[P11.144] dziwny odgłos w okolicy kierownicy
Gość pit-er4
Przepraszam ze w temacie tak ogólnikowo, ale nie wiedziałem jak nazwać ten problem i gdzie tego szukać...
A mianowicie, podczas jazdy (najczęściej jak zauważyłem podczas wybojów) w okolicy kierownicy (licznika) słychać jednorazowe odgłosy zupełnie takie same jak słychać gdy włącza się np. ogrzewanie tylnej szyby - taki odgłos włącznika.
I przy okazji zapytam, czy lampka w schowku działa Wam przy wyłączonym silniku? U mnie działa tylko przy uruchomionym i działa non stop, nawet przy zamkniętym schowku...
Z góry dzięki za pomoc
strasznie chaotycznie opisany problem i dlatego nie odpowiadam.
Co do lampki to świeci ona non stop bo nie ma wyłącznika w schowku, a podłączona powinna być do pozycyjnych, tak ze praca silnika nie ma związku z tym czy będzie świecić a jedynie zapalone światła
Dzięki za odp odnośnie lampki, a co do tych odgłosów to bardzo trudno mi to opisać:/ U mnie podczas włączania ogrzewania tylnej szyby słychać taki lekki dźwięk ("włącznik elektryki") i taki sam odgłos pojawia mi się podczas jazdy, gdy nic nie włączam, najczęściej wjeżdżając w jakąś nierówność...
witam.słuchaj,może jakiś plastik jest luźny,może pod zegarami żarówka się wychaczyła i stuka trudno określić...jakiś pisk słyszysz????
co do lampki to działa bez przerwy-już po włączeniu postoju.
aha przypomniało mi się,sprawdź czy masz dobrze zablokowaną kierownicę (fajka od regulacji)-może nie jest dobrze dociągnięta i dlatego kierownica (cała kolumna) ma mały luzik i stuknie sobie,tak miałem we vw caddy służbowym (tylko,że regulacja była poprostu zepsuta)-złom hehe.
Nie jest to ani stukot, ani pisk - jest to tak jak pisałem dosłownie odgłos jakby co dziurę w drodze załączało się ogrzewanie tylnej szyby (a tak nie jest):/ Kierownicę sprawdziłem od razu bo też mi przyszło do głowy ze może tak jest coś nie tak...
