PRZEKAŹNIK DO EGR diesel N14
Gość diablo1433
Gość diablo1433
Witam, niestety nie znalazłem odpowiedzi na intrygujące mnie pytanie, czy sunny N14 diesel 1994 ma jakiś przekaźnik do sterowania systemem EGR??
Edytowane przez diablo1433
EGR z tego co wiem jest urzadzeniem mechanicznym działającym na zasadzie ciśnienia-podciśnienia.Żadnej elektryki tam nie ma
Gość diablo1433
Ogólnie może napiszę co mnie niepokoi. Nabyłem słono rok temu autko super jeździło i wszystko było ok do października wtedy zaczęły się kłopoty. Wymieniałem olej i że uszczelka pod pokrywą puszczała wymieniłem ją i umyłem silnik myjką ciśnieniową. I po tej operacji zaczął nawalać EGR zaczął się prawdopodobnie zacinać (okropny muł w dolnych obrotach i straszny czarny dym!!!). auto w ogóle nie chce jechać. dodatkowo w kabinie pojawiło się jakieś cykanie tak jakby jakiś przekaźnik (ale tylko na 3,4,5 biegu) :/ co to może być ??? proszę o pomoc bo już nerwów już nie mam.
a dodam jeszcze że po tej operacji byłem u mechanika stwierdził że to wtrysk się zacina więc są założone 4 nowe końcówki, filtr powietrza wymieniony...
Hmmm... Mowa o CD20 czy CD20E? U mnie (CD20E) EGR jest zasilany (nie sterowany) podciśnieniem i steruje nim jakaś elektronika(kostka przepuszczająca w odpowiedniej ilości podciśnienie) za kolektorem dolotowym. Próbowałeś go czyścić? Banałka, założyłem o tym temat na podforum Almery. To może być objaw niedomykającego i zacinającego się EGR. U mnie był dym ale tylko na wyższych obrotach (był minimalnie niedomknięty z powodu zanieczyszczenia)
Ważne pytanie: Pisząc przepustnica powietrza masz na myśli ten zawór działający na podobnej zasadzie co EGR za filtrem? Jakie masz objawy albo dowody jego niesprawności?
Analiza spalin czy komp gawno da - nie poznasz przyczyny, najlepiej wyciągnij ten zawór, to nie jest dużo roboty.
Przepływki w bezturbowcu nima i tu jest mowa o Dieslu nie piszcie o zapłonie:D zmyliła ta przepustnica...
Jak coś to na gg
Edytowane przez Rudy89
Gość diablo1433
no w sumie... odłączyłem zawór EGR jeździ lepiej ale pali ok 8 - 9l jak na diesla to trochu dużo i podpiołem wszystko z powrotem i dalej się męczę...
to jest silnik CD20
a jeśli chodzi o sterowanie EGR to na kolektorze dolotowym są przykręcone dwa jakby elektrozawory do których prowadzą po dwa kabelki i wężyki. I tu nasuwa się pytanie czy jednak te elektro-zawory nie są sterowane jakoś elektronicznie ??
Przeczyściłem zawór EGR i kolektor ssący, niestety nic nie pomogło :/ dalej lipa. Zacina się co jakiś czas, wydaje mi się że jednak z tym sterowaniem EGR jest coś nie tak czy te "elektrozawory" da się jakoś rozebrać i przeczyścić czy gdzie indziej szukać przyczyny?? nie wiem zalana pompa czy jakaś elektryka przy pompie?? Jak ktoś się czuje na siłach to proszę o jakieś sugestie co po kolei sprawdzić???
zaslep EGR poprzez wykrecenie tej rury i wloz monete bodajże 2grosze. a to ze ci pali tyle to nie wina EGR. Te silniki naprawde potrafia tyle spalic. Tylko 1.7 diesel Nissana byly udane, 2.0 męczą problemy i glupie usterki...
a jesli chodzi o zawory to masz tu hydraulike zaworową tam nic sie nie ustawia.
Edytowane przez marcineq20
Gość diablo1433
jeśli chodzi o spalanie to przy podpiętym EGR spalanie jest w granicach 6 - 6,5 po mieście. Więc nie tragedia ale jak zaślepiłem zawór to spalanie skoczyło do ok 9 litrów :(. A co do tych 2"elektrozaworów" które sterują EGR to do nich jakieś kabelki są podpięte i od czego one mogą być ??
te kabelki sa od sterowania EGR czyli cisnienie-podcisnienie. Podejrzewam ze masz do wymiany caly zawor EGR
ja np w swoim sunny 1.6 benzyna zaslepilem i spalanie nic nie skoczylo
Gość diablo1433
Te kabelki są od sterowanie ciśnienie-podciśnienie. Zawór przeczyściłem i chodzi naprawdę lekko więc wydaje mi sie że to może to sterowanie jest walnięte albo jakiś przekaźnik może bo w kabinie coś mi cyka jak jadę to cykanie jest podobne do cykania kierunkowskazu też takie cykliczne ale co ciekawe tylko na 3,4,5 biegu :/ a co do spalanie to wiem w benzynach raczej nie wzrasta spalanie ale w dieslach nie wiem jak jest u mnie wzrosło wyraźnie...
jeszcze jakieś pomysły ???
podjedz do elektryka i niech sie z toba przejedzie i sie wsłucha
ale z tego co wiem egr nie ma sterowania elektronicznego
A próbowałeś namierzyć który to przekaźnik?? Rozbierz deskę i zlokalizuj go jeśli możesz. Może od tej strony dojdziemy co to jest.
Gość diablo1433
No też mi się wydaje że tam żadnego sterowanie nie ma :/ nie wiem czy przeczytałeś wcześniejsze wpisy ale wszystko popsuło się po myciu silnika myjką ciśnieniową :(
to cykanie słychać tak jakby po prawej stronie siedząc na siedzeniu kierowcy w okolicach środkowej konsoli... dokładnego miejsca nie jestem w stanie zlokalizować. Czy orientujesz się jakie przekaźniki się tam znajdują N14 2.0D
no nie bardzo sie oreintuje jakie sa tam przekazniki;/ ale moze to nie jest wina egru tylko czegos innego... ale to juz musisz podjechac do mechanika co zna sie na tych silnikach nissana i ogolnie na nissanach
Gość diablo1433
no tak było by najprościej tylko trzeba by znać dobrego mechanika :( jakieś propozycje dobrego mechaniora w okolicach krakowa ??
ja mam 2 speców od tych aut naprawde zankomitych ale w zgierzu lub w lodzi... wiec odpada. musisz u siebie w krakowie poszukac. sprawdz w necie wpisz w google i cos moze wyskoczy
wydaje mi sie ze to nie powietrze lewe. w najgorszym przypadku (odpukac) moze to byc wina pompy wtryskowej lub wtryskow a raczej koncowek wtryskiwaczy, ale to juz fachMani musza to oblookać.
jak cos bedziesz wiedzial daj znac:)
Gość diablo1433
Wtryski są zrobione znaczy końcówki wymienione bo jeden wtrysk się zacinał więc zostaje tylko pompa ewentualnie... ale co się mogło z nią stać? przed myciem silnika wszystko było ok...
Pamietaj na przyszłosc!!!! obojetnie jaki to samochód by nie był.... nie myje sie silników!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
