[WP11] wycieraczki i skrzynia biegów
Gość wind
Primera WP11, silnik 1.6, rocznik 98
1. czy ta szybkość wycieraczek jest normalna?
http://img81.imageshack.us/i/mov00304.mp4/
na początku filmiku coś poszło nie tak przy konwersji i jest szybciej niż być powinno, dopiero potem prędkość jest OK i widac jak wycieraczki się ślimaczą. Może to tylko moje odczucie, wole się upewnić. W porównaniu do VW i BMW to są one przynajmniej o połowę wolniejsze.
2. czy we wszystkich primerach jest problem ze wrzuceniem wstecznego biegu? czasami wystarczy wrzucić 4kę lub użyć więcej siły i wchodzi, ale nie wygląda mi to dobrze.. Synchronizator do wymiany, sprzęgło do podciągnięcia? Reszta biegów wchodzi super, żadnych zgrzytnięć.
Z góry dzięki za odp
Zatarte sworznie wycieraczek Nie słyszysz jak bida piszczy.Musisz rozebrać i przesmarować sworznie w teflonowych tulejach, bo ci w końcu silnik sie spali Przypadłość primer poszukaj tematu, Jest obszerny Japoński samochód to i wsteczny wchodzi po japońsku :-)))z okrzykiem. Kolejna przypadłość niestety Tu masz instrukcje do mechanizmu i silniczka wycieraczek http://www.nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/36-nissan-primera-p11
No dokładnie BANZAJ :) i jedziesz do tyłu. Co do tych wycieraczek to smarowanie jest konieczne co jakiś czas, ja u siebie posmarowałem smarem do przegubów i na razie cisza.
