Szarpanie podczas przyspieszania w N16. Pomocy!!!
Gość root78
witam sory za odkopanie wertowanego tematu. mam szarpanie. tylko chodzi o to ze mi jeszcze do tego obrotomierz sie zawiesza. czy to bedzie czujnik jakis czy rozrzad? raczej czujnik ale wople zapytac. pozdrawiam:P
Witka
Powodow moze byc wiele: przeplywomierz, czujnik polozenia walka, swiece, naciagniety lancuch, woda w paliwie.
Najlepiej rozpoczac diagnoze od podlaczenia do kompa i zczytanie bledu i juz wiesz ale zawsze jest ale ja mam 1,5 benzynka 98 kucykow i walczylem z tym samym wymienilem czujnik polozenia walu i dalej skoki szarpanie, kolega mi powoedzial wymien swiece i tez tak zrobilem pomoglo. Zacznij wiec od swiec bo najtaniej potem mozesz wyczyscic przeplywomierz a potem czujnik jak nie pomoze to sprawdz lancuch.
Czekam na info jak postepy i powodzenia
Kris
wiec zczytany błąd, wypadanie zapłonu. wymieniłem świece. nie wiem co dalej. jutro moze przepływke spr. zauwazy;lem ze jak jest cieplej to bardziej szarpie teraz wracałem z pracy i nie szarpał tak bardzo. hmmm co dalej. moze lancuch. tylko wymienic sam łańcuch czy komplet?
