rozrusznik
Gość rockybor
Rozrusznik przestał mi kręcić, miałem kiedyś w uno taki przypadek (zacięty bendix czy coś), wiecie jakie mogą być przyczyny. Po przekręceniu stacyjki słychać tylko cyk cyk. Czy przy użyciu podstawowych narzędzi ale bez imadła jest się warto za to zabierać??
Mieliście taki przypadek? jak tak to co było u Was przyczyną?
Dziękuję za odpowiedź
Stuknij z 2-3 razy czymś metalowym w rozrusznik niezbyt mocno czasem pomaga.Sprawdz też kable.Mozliwe że klęknął bendix
Jeśli stukanie nie pomaga :shifty: wyciągnij rozrusznik i zobacz czy ja podasz bezpośrednio napięcie to zakręci. W przeciwnym wypadku rozrusznik do rozebrania bendiks nie działa prawidłowo.
Wiem że to banalne ale może po prostu padł akumulator ???
nie, no akumulator odpada, radio chodzi na maksa, wszystkie swiatla itp, zreszta ja zjechalem z traski na myjnie i stalem w kolejce, chcialo odpalic a tu tylko "cyk" i koniec, na pycha odrazu poszedl. akusa mam rocznego i napewno to nie on.
Rozumiem że stukanie nie pomogło,kable sprawdziłeś,W takim razie jest jeszcze jeden sposób.Spróbuj odpalić go na krótko tzn.zewrzyj przy rozruszniku te dwie śruby do których dochodzą kable.Jeśli odpali to sprawdz jeszcze raz kable czy są dobrze dokrecone.Jeżeli nie odpali to bendix do d...
Acha i jeszcze jedno.Sprawdż czy klemy dobrze trzymają przy aku
Szczotki mogą sie zawieszac bo na wirniku mogły zrobić się dziury od takiego pęknięto druciku który odbija w rozruszniku ta taka zębatka która tym kręci stacyjke i wątpie ze to bendix,mi pukanie pomogło ale na krótko az całkiem się zj***ł rozrusznik bo to była nie jazda z ciągłym otwieraniem maski i pukaniem
Co prawda to prawda.Każda szczotka ma swój koniec...:)...a kiełbasa nawet dwa:)))Jak to mówią:masz łeb i ...to kombinuj.Pozdrawiam miłej niedzieli
wiec tak
po rozebraniu czesci rozrusznika:
na zdjeciu nr1 , szczoteczki chodza ladnie i odskakuja wiec nie sa zawieszone,
na zdjeciu nr 2 - nie wiem skad znalazla sie tak ta kuleczka, mogla to ona blokowac ale mysle ze podczas moje wyjmowania ona wypadla, pytanie tylko skad??
na zdjeciu nr 3 - nie wiem jak wyciagnac ten uklad planetarny z reszty korpusu ?
jak reka poruszam to kolo zebate chodzi wiec nie wiem czy jest sens dalej go demontowac? skok bendiksu (kola) wynosi jakiej 5mm ale slychac male stukanie przy tym.
gdzie szukac przyczyny?
Edytowane przez rockybor
Ta kulka na drugim zdjeciu wydaje mi się że musi byc w otworze w ktorym obraca sie ośka wirnika.
Wyczyść też te rowki na wirniku gdzie są szczotki
Czy sprawdziłeś jak działa rozrusznik po wykręceniu podłączony do prądu? Czy wtedy bendix działa?
Po złożeniu i wkręceniu na miejsce od dziwo zaczął poprawnie działać. Więc wniosek jeden zawiesiły się faktycznie szczotki j.w. pisali koledzy albo nie wiem, może miałem szczęście jeden na milion i zgrały się tryby z zębami koło zamachowego i się zaciął :).
wszystko gra, dziekuję bardzo za pomoc
Ja mam to samo w Nissan Sunny 1.6 przyjechalem wczoraj do domu wsiadam rano chce odpalic wszystkie kontrolki się swięcą ale rozrusznik nie kręci już miałem tak raz to poszedł do mechanika i wymienione zostały szczotki było to z 3 miesiące temu. Rozkrecilbym go sam ale jest bardzo cięzkie dojśćie do niego a kanału nigdzie w poblizu nie ma. Ma ktoś jakąs rade?
Gość picia1237
Ja mam nissana sunny rocznik 1988 nowy nie jest 1.7 diesel rozrusznik kręci z rury dym leci a nie pali co morze być tego przyczyną pomóżcie bo mi samochód jest bardzo potrzebny bo razem z synem jesteśmy zapalonymi wędkarzami a nie mamy czym jeździć nad Wisłę koniec sezonu tuż tuż i chcieli byśmy jeszcze parę rzazy połowić ale nie mamy czym pomóżcie proszę !!!
  • 2 miesiące temu...
Gość kwiatekbydg
Nie chcac zakladac nowego tematu.. sprobowalem napisac tutaj. Moze dla jednych jest to banalne pytanie ale gdzie znajduje sie rozrusznik w sunnym ? Poniewaz nie chce mi krecic autko :/ jestem praktycznie w 100% przekonany ze to wina rozrusznika bo jednego dnia chcac wyregulowac obroty na gazie krecilem go z 15 razy pod rzad ;) (wiem glupota) i pod koniec juz ledwo zaskoczyl - teraz wcale sadze ze tak jak u poprzednika wina beda szczotki.
Edytowane przez kwiatekbydg
Gość kwiatekbydg
Rozrusznik wyciagniety. Tak jak myslalem szczotki ... :D po wyjeciu szczotek posypaly sie w drobny mak :P Pytanie gdzie moge dostac takie szczotki?
Gość kwiatekbydg
Mimo ze wymienilem szczotki nadal rozrusznik nie chce krecic :angry: w silniku slychac tylko takie cykanie. bezposrednio podlaczajac rozrusznik do akumulatora nic nie kreci. Zwieralem te dwie sruby (jedna od plusa druga od szczotek) i nic . Pamietam ze przed wymiana rozrusznika polecial jakis dymek (nie wiem z czego dokladniej) mysle ze mogl sie spalic wirnik? Nie pozostaje mi nic innego jak kupic uzywany rozrusznik ? zalezy mi na czasie bo do 25 marca mam OC a chce to auto sprzedac
