Malowanie odblasków reflektorów
Gość truszczu
Czy ktoś próbował wykonać tego typu reflektory, z czarnym wnętrzem:
Czy łatwo da się zdjąć plastik (osłonę reflektora)? Czy łatwo można pomalować odblask i czy można zastosować zwykły czarny spray ?
Edytowane przez Truszczu
Ja tak przerabiałem w BMW E30 :P Ale tam nie miałem problemu z odklejeniem szkła, po prostu go potłukłem bo i tak zakładałem nowe... W Almerze chciałem zrobić też na czarno ale zrezygnowałem... Za to kierunki przednie przerobiłem :) Tylko tam był mniejszy problem z rozklejeniem... Podaję link do opisu, może coś pomoże: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/45410-n15-rozklejanie-lamp-przod-i-kierunkow-fotki/ Jakby Ci się udało rozkleić to daj znać, może jednak też swoje rozkleję ;)
Pozdro
Tu się boję o ten plastikowy klosz, że go rozwalę przy próbie odklejenia, bo podgrzewając to tylko wszystko poniszczę :D Nie wiem czy nie będzie najlepiej kupić jakiś reflektor np. z pourywanymi uchwytami za 50zł i po testować. Bo nie wiem jak nakleję taśmę malarską na odblask to jak ją będę odklejał to czy nie oderwę go ? I czym to potem skleić ? Silikonem uniwersalnym jakimś ?
A na kierunki myślę nakleić taką folię LINK Bo raczej przezroczystego szkła nigdzie nie znajdę.
Najlepiej właśnie mieć jakąś lampę do testów... Myślę że podgrzewając opalarką szło by to rozłożyć... A później to nie wiem, zabezpieczyć i pomalować lakierem termoodpornym, albo zetrzeć odblask... Powodzenia :D
Myślę że nie. Oczywiście robiąc to z głową ;) Klej powinien szybciej puścić... Dobrze by było mieć drugą osobę do pomocy, jedna ogrzewa a druga rozkleja/podważa jakimś płaskim śrubokrętem... Tu jest taki problem że ta lampa jest spora, więc nie wiem jak by to szło... W E30 jak rozklejałem to klosz był szklany ale ramka która go trzymała plastikowa i nic się nie popsuło... Tylko tamta lampa jest mała więc łatwiej było to zrobić... Ale lepiej kombinować na jakiejś popsutej lampie ;) Może jakbym dorwał jakąś popsutą lampę od N15 to bym pokombinował...
Jak sobie starł odbłyśnik to nie widać... Trzeba zetrzeć (albo pomalować) fragmenty które nie mają wpływu na świecenie :rolleyes:
  • 3 miesiące temu...
A ktoś myślał o druciku wzdłuż klejenia i podłączeniu go do prostownika?
Kozacki pomysł :) Ciekawy jestem czy ktos go zastosuje i jaki bedzie rezultat
witam, mozecie podac linka do jakiejs aukci z allegro np do farbki odpowiedniej do malowania? widzialem gdzies projekcik jak ktos z klubowiczow robil w n15 lampy ale VZR... i tam pisal jakiej farbki uzyl i i le kosztowala...
