[P11] 2.0TD
Gość Grammatik_2004
Gość Grammatik_2004
najprawdpodobnie nie założyłes go tak jak był... poszukaj o ustawieniu i rególacji nastawnika było o tym na forum....
dzięki kolego za zainteresowanie nastawnika całego nie ściągałem tylko zdoiłem kopułkę i wyskubałem wszystko ze środka aż do samego suwaka wydaje mi się ze zle wstawiłem czujnik ten czarny obrotowy zrobiłem zdiecie ale nie mam punktu odniesienia i kombinuje.Wydaje mi sie teraz ze ustawiłem tak jak na zdjęciu odpalam silnik jak zimny i chodzi równo troszke się nagrzeje i kupa zaczyna falowac...A pompiarz mi to jakoś ustawi czy wymieni zaraz moduł
Dzieki
Nastawnik drugi lub naprawa tego musi się odbyć na stole do regulacji po wyjęciu pompy. Trzeba to zrobić w serwisie BOSCHA gdzie mają do tego sprzęt Możesz się bawić metodą prób to ustawiać, ale co z tego wyjdzie to nie wiem. Co ci strzeliło do głowy żeby bebechy wyjmować ze środka to nie wiem Pewnie naoglądałeś się fotek z instrukcji z Masters Tuning od VP 37 Może uszkodziłeś czujnik temperatury paliwa w nastawniku, a najprędzej źle ustawiłeś czujnik RSW na pierścieniu (ta "wskazówka")
no to będzie pewnie nastawnik do wymiany. takich rzeczy się nie rozbiera na czynniki pierwsze. pisałem jak się czyści bez ingerencji ale kolega chciał się zabawić w serwis.
Gość Grammatik_2004
Rozpierałem według instrukcji z naszego forum.tak jak na fotkach nic więcej
Tak jak kolega wspomniał z pewnością źle ustawiłem czujnik...
