Gość Piórek Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Witam wszystkich. Posiadam Nissana Primerę P10 z 1995 roku, 1,6 benzyna, 16V Autko zagazowałem w zeszłą środę i mam mały problem ze wskazówką paliwa, mianowicie jeżdżąc na gazie spada mi poziom paliwa.Autko nie ma żadnych wycieków, a benzyny ubywa na wskaźniku. Obecnie wskazówka jest na zerze i świeci się rezerwa a samochód bez problemu jeździ na benzynie (było około 15l. przed założeniem LPG a teraz wskazówka pokazuje zero) Spece od gazu nie wiedzą co się dzieje. Proszę jak ktoś wie to niech coś napiszę Przed montażem wskazówka dobrze działała. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Od razu po założeniu zauważyłeś spadek wskaźnika do zera??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość el ronin00 Opublikowano 22 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2009 Znalazłem cos takiego na Autocenrum http://www.autocentrum.pl/go/338__Spalanie_benzyny_w_czasie_jazdy_na_LPG__366501732.html?l=1 napisz jeszcze jaką masz instalacje. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piórek Opublikowano 23 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2009 Od razu po założeniu zauważyłeś spadek wskaźnika do zera??? po przejechaniu koło 100 km. objawy są takie jakby po prostu jeżdżąc nie widział tego że jeździ na gazie tylko na benzynie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marceli Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Jakieś postępy??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość myrdek Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Mi też ubywa benzyny. Moja instalacja jest wyregulowana tak, że silnik przerzuca się na gaz gdy osiągnie temperaturę 15 stopni. I przy obecnych temperaturach czasami przejadę kilometr po mieście i dopiero się przełącza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tofu Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Mi też ubywa benzyny. Moja instalacja jest wyregulowana tak, że silnik przerzuca się na gaz gdy osiągnie temperaturę 15 stopni. I przy obecnych temperaturach czasami przejadę kilometr po mieście i dopiero się przełącza. mało te 15 stopni ,,,,,albo żle ustawiony czujnik i w realu masz z 60 st powinno być ok 30-40 st na reduktorze ,,, a jak Ci przeciągali kabel od czujnika na butli poziom gazu to może urwali coś od zbiornika ? i dlatego tak pokazuje ,,, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość caMaro Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 Ja też miałem z tym problem, tyle, że w instalacji pierwszej generacji. Po prostu przy przełączaniu na gaz benzyna nie zostawała odcinana (spowodowane to może być wadliwym przekaźnikiem). Różnicy w jeździe nie było, a paliwa ubywało. W tym kierunku bym szukał przyczyny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
