[P11] zbiorniczek pod maską- do czego słuzy? i co dolać? [p11]
Gość michall36
mam pytanie do czego służy zbiorniczek na poniższym zdjęciu i jakiego płynu użyć aby uzupełnić jego brak??(primera 99r. 2,0TD)
dodam że znajduje się on w prawym górnym rogu
Edytowane przez michall36
Dwie ewentualności, płyn hamulcowy albo do wspomagania. Na nakrętce powinno być napisane
PS Nie zakładaj dwóch takich samych tematów, bo zaraz moderator da Ci ostrzeżenie
Edytowane przez herson
Wystarczyło zajrzeć do instrukcji obsługi Jak nie masz to pobierz http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/37837-primera-poradniki-serwisowki-instr-obsugi-katalogi-obd/ i przy okazji inne poradniki Sprzęgło masz Hydrauliczne i potrzebuje ono płynu hamulcowego do działania Zbiorniczki są niezależne. Lejesz DOT 4
  • 2 lata później...
Twardy i zgrzypi jak sie go wciska :dribble: ale to wina przytartej tuleji w obudowie skrzyni, lecz moze też być problem z linka. Trzeba nasmarować.
Edytowane przez Depesz
Dokladnie tak jak Koledzy napisali to jest zbiornik plynu do pompy sprzęgla. Leje sie plyn hamulcowy na zakretce powinno byc napisane "brake fluid". W zeszlym roku wymienialem ten plyn bo pedal byl strasznie twardy. Wymienilem na DOT4 FERRODO. Co do linki to u mnie nie ma zadnej linki pompa jest bezposrednio na pedale tak jak w hamulcach. Byc moze u Ciebie jest zapowietrzone odpowietrznik masz na cylindrze przy widelkach od sprzegla.
Przy zapowietrzonych heblach zwykle pedał jest miękki i nie za bardzo wysprzęgla. Kolego kryspin zapewne masz dwie pompy, jedna przy pedale a drugą przy skrzyni, spięte przewodem z DOT4 mechanizm działania w ten sam sposób tylko ze zamiast linki jest przewód z DOT-em, brak wysprzeglika wewnątrz skrzyni wiec przełożenie sily pompy przy skrzyni na łożysko i docisk jest realizowane przez właśnie ten trzpień w obudowie który lubi sie zatrzeć i sprzęgło ciężko chodzi.
