Problem z ECG
Gość pelee
Witam, mam problem z podobno ECG tym od spalin co jest w wydechu.Swieci sie czasem kontrolka na konsoli taka na dole zegarów pomarańczowa jakby "para wychodzaca" i samochodzik jezdzi do 60 km max i 1500 obrotów. po wyłaczeniu silnika gasnie czasami za pierwszym razem czasem trzeba sie zatrzymac kilka razy. W serwisie powiedziano mi ze nie moga okreslic co sie dzieje tego jak nie ma problemu non stop i to moze sie dziac jak sie robi tylko miasto i sie zamula samochodzik ale ja nie daje mu powodów do tego. POMOCY
To jest DPF - diesel particulate filter , czyli po naszemu Filtr Cząstek Stałych :)
Trzeba auto przegonić dość dobrze w instrukcji pisze dokładnie ,co i jak . Ogólnie auto ma dostać w "palnik" na kilku kilometrowym odcinku (najlepiej autostrada lub inna prosta kilkukilometrowa) ,aby syf w owym filtrze usunąć.
Reasumując:
Auto źle użytkowane = za słabo ,mało dynamicznie jeżdżone na syfiastym paliwie lub dodatkowo nie taki olej w silniku.
Przegonić auto , zalać dobrego paliwa nie oszczędzać na nim !!!
Też miałem ten problem ale został rozwiązany:
1) Dobre Paliwo -Tylko VPower Diesel
2) Olej Nissana dla DPF
3) Ciężka, oj ciężka stopa na Trasie :]
W ASO gdzie się serwisuję powiedzieli, iż eksperymentowali z różnymi olejami Shell/Castol itd (nawet te 'nisko pyłowe') ale klienci przestali przyjeżdżać na reklamacje dopiero po zastosowaniu tych 'specjalnych', mam gdzieś f-vat -był drogi ale puki co nie mam problemu .. w Każdym razie w aucie mam jeszcze go trochę ma takie zielone DPF :)
Pytam się więc gości "Jaki związek ma olej do spalin?" -Obiecali że sprawdzą/dowiedzą się do następnej wizyty :P ale przyznam że problem się więcej nie powtórzył.
P.S.
na f-vat mam taki tytuł:
"ACEA C3 LOW ASH HTHS 5w40"
Masz faktycznie racje co do tego DPF ale tylko do tego bo nie oszczedzam tego samochodu nic a nic i max obroty tez widzi czesto, moze jest jakis problem bo to automat jest.Własnie jak jezdze nie podkrecajac go na obrotach to niema tego problemu i nawet po 300km. A wracajac do oleju to wydaje mnie sie to absurdalne i normalne nabijanie klienta i targanie kasy z jego kieszeni bo pomyslmy jak spaliny maja wpływ na olej i odwrotnie to tak jak by powiedzieli ze musisz powietrze w kolach u nich nabijac by spalał 8 l/100km. Gadalem z jednym mechanikiem "znachorem" i powiada ze mozna to waryjactwo wywalic z wydechu za pomopca psilnego cisnienia a inny ze te czujniki co sa na wydechu mozna przeczyscic. Ciekawe co?? pozdrawiam
To zobacz jak spaliny mają wpływ na olej , zalej świeżym ,odpal i zobacz jaki ma kolor przed a potem po :D ( dla porównania w benzynie tak szybko nie zmienia koloru ).
Olej musi być ACEA C3 = niskopopiołowy , żaden inny bo zatka DPF i nie ruszysz z miejsca.
Zalej Castrol Edge 5W-30 i na pewno będzie OK
