arturcargo Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Witam, po krotce opisze swoj problem. Jestem po rozrzadzie robionym jakies 15000km temu (1.5dci}. Wszystko do tej pory działało jak w zegarku. jednakze wczoraj w drodze powrotnej do domu niespodzianka. Zacząłem słyszeć dziwne dżwięki (klekotanie, grzechotanie, świerszczenie) z prawej strony właśnie w okolicach rozrządu. Przy okazji zauważyłem duży ubytek płynu chłodniczego (nie widac gołym okiem żadnych wycieków, poziom i kolor oleju też ok, w zbiorniczku wyrównawczym tez czysto).Płynu dolałem ale hałas rozrządu nie ustał. Do tego we wnętrzu auta zaczynam czuć dziwny zapach - takiż sam jest po otwarciu maski...jakby cos sie przypalalo:-(???? Najbardziej niepokoji hałas rozrządu...cóż to może być??? Jak całkiem zielony mogę tylko powiedziec ze brzmi jakby hałasowały rolki.......czy to możliwe po zmianie rozrządu?? Czy dojade do mechanika jakies 2 kilometry czy lepiej nie ryzykować??? Z góry dzieki za wszelkie sugestie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal801 Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Po pierwsze to bym nie rysykował i nie odpalał silnika - linka i do mechanika. Miałem coś podobnego po wymianie rozrządu po ok 25000 km padła pompa wody niestety zabrakło jakieś 0,5 km do zakładu i wszystko poszło się ........... koszt naprawy głowicy kilka tysięcy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pumba Opublikowano 24 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2009 Po pierwsze to bym nie rysykował i nie odpalał silnika - linka i do mechanika. Miałem coś podobnego po wymianie rozrządu po ok 25000 km padła pompa wody niestety zabrakło jakieś 0,5 km do zakładu i wszystko poszło się ........... koszt naprawy głowicy kilka tysięcy. Ale pompę wody powinno się wymieniać wraz z paskiem rozrządu i napinaczem jeśli jest tym samym paskiem napędzana. Chyba że się mylę ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturcargo Opublikowano 25 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Ale pompę wody powinno się wymieniać wraz z paskiem rozrządu i napinaczem jeśli jest tym samym paskiem napędzana. Chyba że się mylę ? Autko juz u mechanika....zobaczymy jaka bedzie diagnoza. Dam znac......Co do pompu u mnie niestety przy wymianie rozrzadu nie zostala wymieniona;-( Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artuxx Opublikowano 25 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Autko juz u mechanika....zobaczymy jaka bedzie diagnoza. Dam znac......Co do pompu u mnie niestety przy wymianie rozrzadu nie zostala wymieniona;-( zescie mnie troche nastraszyli ja wymieniam rozrzad w przyszlym tyg. cale szczescie pompe wody tez wyminie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arturcargo Opublikowano 25 Listopada 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2009 Jest diagnoza...nie jest taka straszna :-) Padlo kolo pasowe alternatora...mam nadzieje ze to bedzie wszystko;-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
