Z Control v2.0
Gość jony300zx
mam pytanie czy ktoś wie jak zmienić obroty jałowe.
Dla niezorientowanych link do programu.
http://www.zcontrol.net/downloads/ZCSetupV2.0.zip
kurde następne polskie forum gdzie nissan kończy się na 200sx:(
jednak jak ktoś ma pomysł czekam na odpowiedz.
przez agresywne wałki,twarde sprężynki itp auto nie jest w stanie chodzić na przewidzianych przez producenta 600-650rpm:(
Autor nowego programu uwzględnił wszytko, inne walki turbiny i masę innych detali ale zapomniał podnieść obroty jałowe
Wprawdzie nie znam się na 300zx, ale w większości znanych mi nissanów wolne obroty zmieniało się mechanicznie a nie programowo.
Znalazłem na stronie http://www.es-ab.se/z-car/IdleTech.html taką informację:
"Idle adjustment:
Normally the engine should idle at ~800RPM. If it's to high then you should try to adjust it.
Let the engine warm up to normal operating temperature. Put the transmission in neutral gear.
Disconnect the connector on the AAC valve (pic 2).
With the idle screw (pic 1) adjust the idle according to the values listed for the different Z models:
NA AT = 720 RPM
NA MT => 650 RPM
TT => 700 RPM
Reconnect the AAC and you should hear the engine rev up ~50RPM. That means that AAC is working correctly and the ECU has control over the idle speed now."
Masz normalnie krokowsa ze śrubą na śrubokręt gwiazdkowy i regulujesz tak przynamniej było w N/A wątpię by co kolwiek zmieniali a jak tak to możesz uchylić obie przepustnice trochę i skorygować potem położenie TPS-a...
Ps. Grubo ponad 500KM planujesz że wałki zmieniłeś ??
