[K12] Antena na dachu-wymiana
Gość bku
Jeżeli chcesz zdiąć sam "bat" to jest on odkręcany a jak chcesz zdiąć podstawe anteny to trzeba wyjąć lampke na podsufitce i odkręcić nakrętke 6 (klucz 10)
chyba zapomniales jeszcze dodac ze tapicerke tez, ale jak to tego tez nie wiem :(
co ci się złamało ...konkretnie.bo jeśli bat, to resztę wykręć(W LEWO :lol: ),a jeśli podstawa,to jak kolega wyżej napisał ,bez ściągania tapicerki.mocowanie jest pod lampką
  • 3 lata później...
  • 2 lata później...
Nie określiłeś się jaka micra , jeśli K12 to oświetlenia się nie odkręca tylko jest na zatrzaskach a odkręcić trzeba osłony przeciwsłoneczne i ujawnia się dostęp do śrubki klucz 8 od mocowania anteny . Uzupełnij profil jeśli oczekujesz trafnej pomocy .
Edytowane przez ANDRZEJ104
  • Upvote 1
psiknąc wd40 jeśli nie idzie  odczekać dzień i wykręcić w lewo (kombinerki jeśli nie puszcza) ot i cała szuka.(mowa o "bacie" - oczywiście)
mam złamaną antene jak się wziąść za jej wymiane?
Tematy połączyłem gdyż są o tym samym. Proszę korzystać z wyszukiwarki (po prawo na górze)
Proszę równiez uzupełnić profil zgodnie z wytycznymi w regulaminie. Micr jest dużo, a silników jeszcze więcej.
profil uzupełniłem posiadam micre k12 chodzi mi o wymiane całej anteny z podstawą kolega pisze ze dostep do niej jest  pod lampką w podsufituwce .jest tam na tyle miejsca zeby ją zdemontować?
mam micre k12 .czyli dojscie do anteny jest pod osłonami przeciwsłonecznymi ?jest tam dośc miejsca żeby zdemontować tą antene?
Demontujesz lampkę oświetlenia , trzymają ją do tapicerki takie blaszki sprężynujące - cierpliwie podważać od tyły samochodu , jeśli wyjdzie wypnij kostkę .post-60105-0-08738000-1453979668_thumb.jpg . Następnie odkręć osłony przeciwsłoneczne , jest kilka wkrętów . Odchyl tapicerkę lekko do dołu i OD PRZODU czyli szyby wkładasz kluczyk nasadka długa 8 mm z grzechotką małą  i odkręcasz , odchylasz kabel i masz antenę .
Demontujesz lampkę oświetlenia , trzymają ją do tapicerki takie blaszki sprężynujące - cierpliwie podważać od tyły samochodu , jeśli wyjdzie wypnij kostkę .attachicon.gifIMG_5379VV7.JPG . Następnie odkręć osłony przeciwsłoneczne , jest kilka wkrętów . Odchyl tapicerkę lekko do dołu i OD PRZODU czyli szyby wkładasz kluczyk nasadka długa 8 mm z grzechotką małą  i odkręcasz , odchylasz kabel i masz antenę .
dzięki za zrozumiałe wyjaśnienie.zamawiam antene i biore sięza to.!!
