[n16] drgania na kierwonicy przy prędkości >120 km/h
Gość kipps
Witam kolegów.
Posiadam Almere n16, 1,8benz hatchback 2001'
Mam pytanie czy drgania i wibracje na kierownicy po przekroczeniu około 120 km/h to normalna sprawa dla almery? czy znaczy to o uszkodzeniu układu kierowniczego/zawieszenia? Nadmienię,iż dziś zaobserwowałem to na obwodnicy gdzie nawierzchnia jest równiutka (drgania i wibracje są wyczuwalne ale nie wiem czy sie nasilają wraz ze wzrostem prędkości bo bałem sie sprawdzać :P ). Przy niższych prędkościach wszystko jest okej i idzie gładko.
Pozdrawiam i liczę na pomoc
Zobacz czy w rowkach opon nie są nawbijane małe kamyki, jesli tak, to wydłubać i ponowić próbę prędkości. Jeżeli kamyków nie ma, to jedz do porządnego warsztatu wyważyć koła.
Po prostu należy kolejno eliminować potencjalne przyczyny zaczynając od najprostszych.
Pozdrawiam.
Miałem ten sam objaw. Drgania pojawiały się przy 120 i nasilały się przy 140. Ktoś komu dałem kiedyś pojeździć zgiął mi felgę od wewnątrz i koła nie był wyważone poprawnie. Oczywiście u Ciebie może być co innego.
Pozdrawiam!
Witam kolegów.
U mnie drgania pojawiały się przy tym samym zakresie prędkości od 120 do 140, podobnie jak u kolegów pomogło wyważenie koła, po prostu odpadł ciężarek, po wyważeniu drgania całkowicie ustąpiły, ważne żeby pojechać do porządnego serwisu z dobrą maszyną do wyważania, bo te też bywają różne:)
A jeżeli to nie pomoże, winna może być skrzywiona tarcza, albo zacinający i nie odbijający tłoczek w zacisku. Czy przy tej okazji, nie słyszysz odgłosu toczenia??
Gość lewandoree
polecam wyważanie kola prosto na samochodzie ,tak jak u innych dopiero taki zabieg pomógł ,taki warsztatów jest mało jeżeli chodzi o warszawę polecam ten przy stacji shell na ul puławskiej warszawa Ursynów ,facet zna się na sprawie doważa kola do momentu kiedy zarówno czujniki jak i jego dłonie nie poczują najmniejszego drgania na karoserii
Jakby przy wyższej prędkości znikało bicie to może być przegub wewnętrzny (przy skrzyni), ojciec tak miał w lagunie. W przedziale 90-100 telepało tak jakby całym samochodem i z czasem przedział się rozszerzał, po przekroczeniu tego momentu do Vmax był spokój. Mechanicy i diagnosta nie mogli znaleźć przyczyny, aż w końcu ktoś podpowiedział i okazało się że przegub.
posiadasz może adres i/lub nr telefonu do tego warsztatu?
Tomek tu masz tel 608-388-905. Puławska437(wjedz na stacje schell i go zobaczysz). Mi pomogl a wydalem wczesniej kupe kasy na tradycyjnych wywazarkach i dopiero dowazanie u tego goscia zalatwilo sprawe
Dzięki Mario! Musze koniecznie do niego podjechać w tym tygodniu bo po założeniu zimówek i "wyważeniu" przy 120km/h kierownicę ledwo utrzymać w rękach mogę.
Przybyłem, na samochodzie koła wyważyłem, drgania przezwyciężyłem. Wielkie dzięki Panowie za namiary na solidny serwis. Pozdrawiam!
