[P10] górny wachacz p10
Gość pisak112
Witam koledzy.
Postanowiłem się wziąć za przednie zawieszenie, wszystko już powymieniane prawie :)
jeszcze tylko amorki i górny wahacz
i mam takie pytanie czy jeżeli mam luż na górnym lewym wahaczu to czy prawy też muszę wymienić?
wiem że z amorkami tak jest , w ogóle jestem zdziwiony bo cała lewa strona była posypana , prawa jak nówka a powinno chyba być odwrotnie tak mi się wydaje :)
pozdrawiam serdecznie!
każdy luz w zawieszeniu/układzie kierowniczym trzeba naprawić.
no tak, to wiem, ale do wymiany mam lewy wachacz, prawy jest sprawny i pytanie czy jak w przypadku amortyzatorów prawy też muszę wymienić?
Gość donn_primerra
tak na przyszłość.. parami powinno sie wymieniać amortyzatory opony klocki tarcze bebny.. reszte mozna ale nie trzeba. chodzi głownie o to ze po kazdej ingerencji w zawieszenie powinno sie geometrie ustawić wiec jeśli padł jeden wachacz to pewnie za jakiś czas padnie drugi i znowu geometria.. alee jak sobie robisz samemu to nawet co tydzien mozesz wymiać jak tylko finanse pozwolą...
Gość wojt_mk..
Witam koledzy.
Mógłbyś napisać co wymieniłeś ?
witam ja ywmienialem
wymiana wahacza gornego strona lewa
wymiana koncowek drazkow lewa i prawa
wymiana sworzni
i wymiana czegos tam jeszcze byla ale nie pamietam
zaplacilem za sama robocizne 450 zł ( jak dla mnie to nie tak malo )
a za czesci zaplacilem kolo 300 a kupywalem czesci "666" zamieniki
Gość pisak112
Przód:
amorki
sworznie wahaczy dolnych
wsporniki stabilizatora,
końcówki drążków kierowniczych
tył:
amorki
łączniki stabilizatora
gumy stabilizatora
został jeszcze lewy górny wahacz i zbieżność
ale przed tym musze powalczyć jeszcze z przodem bo mam jeszcze jakiś luz na kierownicy
jak macham to z lewej strony :)
Gość wojt_mk..
Przód:
amorki
tył:
amorki
gumy stabilizatora
Jak masz luz na kolumnie kier to ciężko bedzie, zredukować nie da rady jedynie możesz zregenerować całą kolumnę.Jak będziesz sam robił to przy wyjmowaniu kolumny jest trochę zabawy ale da radę tylko trzeba odkręcić poduszki od silnika (tą z przodu i od strony pasażera i trochę opuścić silnik)
Gość pisak112
powolutku powolutku , damy rade :)
już się przyzwyczaiłem że przy mojej p10 jest trochę roboty , to przez poprzedniego właściciela, ale ja lubie pogrzebać , a samochód na pewno się odwdzięczy :) pozdrawiam!
