[P10] Skrzynia biegów
Gość Mike_83
Witam kolegów i koleżanki.Dzisiaj zauważyłem pewną sprawę.Przyśpieszając wcisnąłem lekko sprzęgło ale nie do rozłączenia napędu i auto dostało jakby kopa :shiftyninja: Powtórzyłem to kilka razy na różnych biegach i auto naprawdę dostaje petardy :shiftyninja: Czy ktoś się spotkał z takim czymś?Czy to subiektywne odczucie?Jeżeli tak,to bardzo mocno subiektywne :shiftyninja:
Odczucie nie jest subiektywne tylko prawdziwe a dzieje się tak ponieważ wciskając lekko sprzęgła powodujesz jego uślizg przez co silnik wkręca się na wyższe obroty niż w rzeczywistości przy danej prędkości posiada. Wiadomo ze wyższe obroty to wyższa moc i większy moment. Kiedyś takie tricki stosowałem w motorze w celu szybszego rozpędzania się i o ile tam to było w miarę mało szkodliwe (sprzęgło mokre) to Tobie raczej zdecydowanie to odradzam spalisz tarcze i będziesz musiał wymieniać sprzęgło :)
Gość donn_primerra
tak jak najbardziej w porządk.. nie ma nawet jakiego kolwiek technicznego wyjasnienia jeśli była by to usterka.. najlepiej jest zprzęgnięte gdy poprostu nie ma zadnego nacisku na słoneczko docisku. wszelkiie rozłaczanie to momentalne nabranie prędkości przez silnik po czym puszczasz i auto ma jak by chwilowego kopa...
Ok,dzięki koledzy za odpowiedzi,uspokoiłem się.Człowiek uczy się całe życie :rolleyes: Wiadomo,że nie będę tak jeździł ale szkoda,że normalnie tak nie przyśpiesza :shiftyninja:
Mam książkę S.Zasady i jest tam opisane coś podobnego co nazywa się sportowa zmiana biegów. Gdy miałem maluch to tak jeździłem.
Zmiana biegów w dół:
Jedziesz np.: pod górę. masz powiedzmy 3 bieg. gaz wciśnięty do oporu. Obroty zaczynją spadać. Robisz zmiane biegów w następujący sposób:
- gaz masz cały czas wcisnięty.
- wciskasz sprzęgło - obroty silnika rosną,
- zmieniasz bieg
- puszczas sprzęgło - obroty są wyższe - odpowiednie dla niższego biegu.
Dzieki temu przy zmianie biegów zamiast tracić nieco prędkość jak przy standardowym to teraz dostajesz dodatkowego kopa.
W górę podobnie. Kop jest dość spory.
Jak miałem malucha tak zmieniałem biegi. Przy Primerze rzadko to robię - zmiana musi być szybka bo moża silnik przekręcić.
