wymiana amortyzatora
Gość piter2323
Gość piter2323
witam w sobotę miałem spotkanie 5 stopnia :) z polska chluba jaka jest 10cm dziura na drodze w która wpadłem i połamałem lewa sprężynę w 2 miejscach. Połamała się ona tak ze położyła się na oponie. Teraz czeka mnie wymiana sprężyny ale postanowiłem wymienić odrazy z 2 stron aby maxi równo stała wraz z amortyzatorami. Wymianę będę robił sam i chciałbym się dowiedzieć czy dam rade je sam wymienić w garażu bez kanału? czy bez niego się nie obejdzie?czy aby ściągnąć amorek trzeba ściągać cały wahacz czy wystarczy odkręcić te 3 śruby które trzymają od góry i te 2 co trzymają na dole i po prostu go wybić?
Gość Michalllo
Wystarczy wykręcić te 3 od góry i dwie od dołu żeby odkręcić od zwrotnicy, jak to zrobisz wyciągasz amorek razem ze sprężyna :). Żeby go jednak rozkręcić i potem skręcić z nowymi sprężynami musisz mieć ściągacz do sprężyn. Jeżeli tego nie masz proponuje Ci podjechać do kogoś kto sprowadza Amortyzatory i od razu montuje je w cenie. Sprężyny przy tym i tak musi wyjąć więc nie robi mu różnicy czy założy stare czy nowe. :)
Gość piter2323
dzięki bardzo za szybka odpowiedz.
dzisiaj się wzielem za wymianę tych amortyzatorów ze sprężynami i ogólnie robota jest bardzo łatwa tyle ze trzeba posiadać dobre narzędzia by śrub nie ukręcić mi jedno kolo zajęło 1.5h a robiłem sam.
Gość Michalllo
Ogólnie przy tych naszych samochodzikach trzeba mieć dobre narzędzia :) Ale czasem nawet mimo tego jak się trafi na "oporną" śrubę można stracić dużo czasu :( Mam nadzieje że Ci taka nie trafi ;) Pozdrawiam i powodzenia w dalszej pracy :)
A jak trafi to palnik i wd 40 w dłoń!
