Zamek drzwi kierowcy
Ange
Witam mam problem z zamkiem drzwi kierowcy ,moze wynikac z niskiej temperatury ale niekoniecznie;jesli otworze drzwi to nie moge ich zamknac- zapadka w pozycji zamknietej i drzwi "odbijaja"sie od rygla ,lub jesli uda sie zamknac to juz nie moge otworzyc ponownie.Problem dotyczy tylko drzwi kierowcy reszta drzwi i bagaznik ok. sytuacja taka sama przy otwieraniu z kluczyka czy pilota.Jesli ktos mial to samo to prosze o sugestie czy jakies konkrety
WD-40 czy inne spraye przerobione.
Pozdrowienia slepa genia
Ja mam identycznie ;( Dziś po minus 10 stopni w nocy nie mogę otworzyć drzwi od strony kierowcy. Przy otwieraniu drzwi z pilota w drzwiach od strony kierowcy dochodzi dziwny dźwięk (takie uuuuu). Otwiera za to wszystkie inne drzwi i klapę. Kłopoty zaczęły się gdy wczoraj miałem problemy z zamknięciem drzwi – był jakiś dziwny opór przy zamykaniu i zamknąłem je trochę na siłę. Dziś raz udało mi się je otworzyć z z pilota ale teraz znowu są zablokowane. Próbowałem otwierać też przy użyciu klucza – ale to też nie działa. Drzwi nie są też przymarznięte, bo próbowałem je wypchnąć/otworzyć od środka. A Tobie udało się rozwiązać problem???
U mnie juz OK ,sytuacja jest spowodowana mrozem-szczegolnie jesli myles auto przed nadejsciem mrozow .Musisz wjechac do cieplego garazu a potem przedmuchac sprezonym powietrzem elmenty zamka z zewnatrz ,moze to pomoc na krotka mete .Jesli nie ma efektu to konieczny jest demontaz pokrycia drzwi/podwazasz plast.podlokietnik;odkrecasz 4 wkrety krzyzaki,zciagasz lampke u dolu drzwi /zciagasz poszycie drzwi z zapadek potem delikatnie odrywasz folie z "mazidlem" i np.suszarka do wlosow nagrzewasz wnetrze drzwi zeby wilgoc odparowala-ponownie wydmuchujesz i przesmarowujesz jakims spreyem do zamkow /wewnetrznie i z zewnatrz/ bo goly metal na wysokim mrozie tez pracuje opornie.Ja walczylem 4 dni bo zewnetrzne wydmuchiwanie i smarowanie nie dawalo efektu.U mnie jest teraz -15 X-sik stoi pod chmurka i drzwi dzialaja czy z pilota czy z klucza-powodzenia
Gość Rudolf102
Koledzy mam podobny problem spowodowany zimnem.
Mianowicie dziś wróciłem po tygodniu z urlopu - X-trail stał pod chmurką.. dziś pociągnąłem za klamkę drzwi kierowcy i nie zareagowała. wewnętrzna klamka też nie reaguje. wstawiłem auto do garażu (garaż mam wąski a wsiadanie do Xtraila przez tylne drzwi jest trudniejksze niż mogłoby się wydawać). ciepło nie pomaga..
zatem, albo zsunęło się mocowanie siłownika albo gorzej -urwałem je..
w każdym razie drzwi kierowcy pozostają zamknięte.. Czy ktoś miał podobną przygodę? Jakiś patent na otwarcie drzwi żeby zdjąć boczek???
pozdrawiam i z góry dzięki
  • 4 lata później...
Witam,mam podobny problem,jeszcze nie ma mrozów a już nie działa zamek od strony kierowcy,jak można dostać sie do zamka jeżeli nie można otworzyć drzwi .Będę zobowiązany za pomoc. Pozdrawiam wszystkich posiadaczy  X .
ogrzej auto w garazu, poszukaj na forum bylo o tym pelno, trzeba rozebrać i oczyścic i od nowa nasmarowac stałym suchym białym smarem  markowym
Edytowane przez karibox1
Ogrzanie raczej nic nie da , miałem identyczny przypadek , trzeba niestety rozebrać "boczek" , dostać się do mechanizmu , tam jest taka dzwignia , czy coś takiego i pewnie spadła i nie otwiera zamka ,dla wtajemniczonego 20 min pracy , przy okazji zrób tak jak napisał karibox1 , przeczyść i nasmaruj odpowiednim smarem
Że też do tego durnego łba mi nie przyszło, by nasmarować zamki jak rozbabrałem grata do wyciszenia. A wiedziałem przecież że się zacinają. Mam przynajmniej doświadczenie z rozbieraniem drzwi.
no to się okaże po rozbiórce
U mnie jest jednak większy problem bo ani od środka ani od zewnątrz nie da się otworzyć,nie wiem jaki jest sposób aby dobrać się do zamka,jak można zdjąć tapicerkę przy zamkniętych drzwiach
Przerabiałem to kiedyś z tylnymi drzwiami. Niestety musiałem pobawić się w "złodzieja" własnego samochodu.
Zdemontowałem boczek na działających drzwiach, odpowiednio powyginałem cienki drut, którym pomiędzy szybą a uszczelką dobierałem się do zamka. Trzeba było trochę poćwiczyć na tych rozebranych drzwiach, aby wiedzieć jak operować drutem-kluczem.
Opuszczenie szyby powinno ułatwić zabawę.
Sprawa zablokowanych drzwi rozwiązana za pomocą wygiętego druta który pociągnął dźwigienkę .Przyczyną było przetarcie się linki która łączy klamkę zewnętrzną z zamkiem .Sterczące druciki blokowały dźwigienkę i dlatego również nie można było otworzyć od środka.Przetartą linkę zastąpiłem cienkim drutem stalowym i teraz działa wszystko .Pozdrawiam
