muchamati2 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Witam dzisjaj wsiadłem do kumpla do samochodu i zobaczyłem ze ma ustawioną dmuchawe na max ciepłe powietrze i włączona klime. Zapytałem po co tak on powiedział ze musi byc właczona klima zeby od czsu do czasu ruszyc olej w sprzeżarce klimy. I czytałem troche o tym ale pisało ze nalezy włączyc A/C chociaz raz w tygodniu na 10min zeby ta sprzeżarka pochodziła ale nie wiem czy moge na ustawionym ciepłym powietrzu czy ustawic tak jak w lato na max zimne pomocy!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Missiakkuss Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Sądzę, że w tym temacie każdy użytkownik będzie miał swoje-odmienne zdanie ... Wg mnie zimą, wiosną, jesienią - raz w tygodniu na kilka minut warto włączyć klimę - czasem cieplej, czasem zimniej (ja preferuje gdy w samochodzie jest raczej chłodno, inaczej zasypiam ) Pominąłem lato z przyczyn oczywistych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość IvanH Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Generalnie jakoś ostatnio wyszło, że klima jest non-stop "ON". Przy ustawieniu temperatury na grzanie, włączenie klimy osusza powietrze - po pierwsze szyby nie parują, a po drugie bardziej wolę suche powietrze w aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Aha ale nie przeszkadza nic klimie jak bede miał właczone A/C i na max ustawione cieplo??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość IvanH Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Nie Klimie nic, ale spalanie i zamulenie jak przy normalnej pracy (jeśli masz jakieś zamulenie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymex Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Jak jest prawdziwa zima - czyli temp poniżej 0 st. C, nie wiem jak u Was, ale moja klima się nie włącza (ponoć ma zabezpieczenie). Czyli miedzy bajki można sobie wsadzić konserwowanie sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B 52 Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Jak jest prawdziwa zima - czyli temp poniżej 0 st. C, nie wiem jak u Was, ale moja klima się nie włącza (ponoć ma zabezpieczenie). Czyli miedzy bajki można sobie wsadzić konserwowanie sprężarki. Jak jest zimno to klima nie załączy się szybko. Silnik musi trochę pochodzić, no chyba, że włączysz nawiew tylko na szybę przednią to będzie wichura. Jeżeli nie działa to chyba popsuło się coś... Witam dzisjaj wsiadłem do kumpla do samochodu i zobaczyłem ze ma ustawioną dmuchawe na max ciepłe powietrze i włączona klime. Zapytałem po co tak on powiedział ze musi byc właczona klima zeby od czsu do czasu ruszyc olej w sprzeżarce klimy. I czytałem troche o tym ale pisało ze nalezy włączyc A/C chociaz raz w tygodniu na 10min zeby ta sprzeżarka pochodziła ale nie wiem czy moge na ustawionym ciepłym powietrzu czy ustawic tak jak w lato na max zimne pomocy!!! Tak jak z kobietą, musisz trochę używać swojego sprzętu, bo inaczej zastoi, popsuje się. Tak jak koledzy piszą chociaż na chwilę włączyć klimę nawet zimą, lepiej odparowują szybki. A spalaniem się nie martw, nie będzie spalać więcej jak niektórzy się martwią np. o 3 litry. Masz klimę i ciesz się komfortem całym rokiem. Jak dużo jej używasz to polecam nabijanie 1 raz w roku a najlepiej 2 razy. No i odgrzybianie i czyszczenie układu. I niech sprawdzą szczelność. Wpuszczają taki barwnik aby móc zobaczyć pod lampą ultra fiolet czy są wycieki. Taki barwnik utrzymuje się w układzie do miesiąca czasu, także po 1 czy 2 dniach najlepiej zrobić kontrolę pod pretekstem wycieku. Miłego używania Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 3 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2009 Panowie ?!? Czasem warto poczytać, co producent zaleca. Mam climatronic'a, a oto co przeczytałem w instrukcji (wskazówki eksploatacyjne - wybrane akapity): - Kiedy temperatura silnika i temperatura otoczenia są niskie, nadmuch powietrza na podłogę może przez kilka minut nie ulegać uruchomieniu. Nie jest to usterka. Po osiągnięciu przez silnik odpowiedniej temperatury, nadmuch powietrza na podłogę zostanie uruchomiony. - System klimatyzacji powinien być uruchamiany przynajmniej raz w miesiącu na okres około 10 minut. Działanie to uchroni klimatyzację przed uszkodzeniem w wyniku braku właściwego smarowania No to chyba wszystko jasne?!? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Dokładnie tak jak kolega roobalek pisze. Każda klima automatyczna nie uruchomi Ci nadmuchu np na nogi do pewnego momentu. Jeżeli taką posiada do działa tylko funkcja odparowania szyb i to wszystko. Przy manualnej nie ma takich problemów i podejżewam że każdy z nas przy takiej pogodzie jak obecnie używa jej od czasu do czasu żeby szybki wysuszyć - ja prawie co rano jak jade do pracy - a czy to będzie 10 minut czy 2*5 to już chyba nie ma większego znaczenia, grunt żeby w zimie tez sobie trochę popracowała Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szymex Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Ja mam manualną klimę i choćbym nie wiem jak grzał silnik to w określonym zakresie temp. klima się na załącza i już. Jak mi powiedzieli fachowcy jest to zabezpieczenie sprężarki czy czegoś tam jeszcze. Możliwe, że u mnie minimalna temperatura pracy jest trochę wyższa niż u innych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tolo74 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 U mnie klima sie tez chyba zawsze wlacza (niezaleznie od temperastury otoczenia). Poza tym zauwazylem ze klima świetnie wysusza szyby, ALE po takiej operacji -jej wyłaczernie -spowoduje natychmiastowe parowanie szyb, tak wiec wlaczac trzeba ja w ostatecznosci, poniewaz potem jest ogromny problem. Za to jak jej nie wlacze -to nadmuch na maxa i scierka pozoli usunac pare z szyb i pewenym czasie jest juz z tym spokoj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 TOLO ja takiego problemu u sienie nie stwierdziłem. Robie tak że rano jak szybki odparują wsiadam i jadę, jak widze ze troche znowu się pary osadzi to włączam na chwile az zniknie i tak ze 3 razy aż problem znika całkowicie - kiedy rozgrzeje sie silnik i zaczyna dmuchac naprawde ciepłym powietrzem - w szmatki się nie bawię bo do roboty na galowo i mam trochę ograniczone ruchy przez ta cholerną marynarę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość amdek Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Byłem ostatnio w serwisie klimy na odgrzybianiu (bo śmierdziało jak się klimę włączało) i koleś powiedział mi że: 1. Klimę powinno się włączać co jakiś czas żeby nie zepsuć całego systemu, np. raz w tygodniu. 2. Z klimy można bez problemu korzystać mając ciepło ustawione na maxa, bo wtedy osuszają się szyby, i jest to normalne użytkowanie klimatyzacji 3. Powiedział że w temeraturach ujemnych klima się nie uruchomi bo jest zabezpieczona przed tym, natomiast on zalecał aby ją uruchomić choć na kilka minut np. w garażu, jeśli oczywiście ktoś ma taką możliwość 4. Dla własnego zdrowia kazał wymieniać conajmniej raz w roku filtr kabinowy (ja kupiłem i wydałem na to 100zł bo jest podwójny w moim autku) 5. Co do spalania w okresie jesienno/zimowym to stwierdził że nie powinno się to znacznie odbić na wydatkach paliwowych, bo klima nie jest mocno obciążona tak jak latem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 (edytowane) Ostatnio (tylko czystym przypadkiem) zauważyłem, przy ustawieniu dmuchawy na AUTOmat (klima - A/C wyłaczone), że znacząco=słyszalnie dmuchawa ożywia się, gdy silnik się rozgrzeje. Gdy włączę nadmuch na przednią szybę, z automatu włacza się i klima, i pewnie działa wspominane osuszanie, ja zgodnie z instrukcją dodatkowo wspomagam się przewietrzeniem auta. Edytowane 4 Grudnia 2009 przez roobalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bartek_1983 Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 (edytowane) Miałem tak ostatnio że jak temp była na - włączyłem klimę a tu nic. Mówię nic tylko się coś zj*****. Ale po chwili znowu spróbowałem i zadziałała. Pomyślałem sobie że albo coś nie teges albo ma zabezpieczenia jak się zresztą teraz okazało. A co do zaparowanych z rana szyb polecam płyn antyroszeniowy w aerozolu marki sonax. Miałem wiele różnych ale tylko ten w/g mnie jest skuteczny. Edytowane 4 Grudnia 2009 przez Bartek_1983 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grucha jr Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Co do parowania szyb to polecam wymianę filtra kabinowego!!! Jak kupiłem auto to nawet w małym deszczu szyby mi mocno parowały. Trzeba było praktycznie cały czas mieć klimę włączoną żeby po osuszeniu znowu nie zaparowały. Po wymianie filtra, nabiciu i odgrzybieniu klimy jak ręką odjął!! Jeśli już zaparują to wystarczy przez parę minut włączyć klimę żeby się odparowało i po nagrzaniu silnika żadnego parowania nie ma! Więc jak coś komuś paruje niech sobie przypomni kiedy ostatnio wymieniał filtr kabinowy Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
