Prośba od nowego użytkownika
Gość czecze
Witam Wszystkich
Pozwalam sobie zawracać Wam głowę, ale doszedłem do wniosku, że tutaj znajdę wiedzę,o którą mi chodzi.
Sytacja jest o tyle nietypowa,że dotyczy auta k11, 1.0 2000 tyle, że mam go "pod opieką" w Irlandii.
Czyli kupiła go sobie Żona. Kilka dni temu miałem okazję go zobaczyć i poczytać na tym forum co może być
nie tak. Jak na moje oko nieco za dużo pali.Nie sprawdziłem jeszcze ile, ale wskaźnik "spada w oczach na początku"
Czy to tak uroda tych wskaźników? Pytam o bzdury, ale to pierwsza Micra "w rodzinie".
Druga sprawa: kontrolka "check engine" gaśnie dopiero po odpaleniu...czy tak ma być? W autach innych marek
jakie miałem,taka kontrolka gasła przed zapaleniem. Zanim zabiorę się za sprawdzenie słynnego jak się
doczytałem przepływomierza spytam czy paramety Lambda 0,998 przy obrotach 3090, CO 0,17%, HC 78 ppm - są dobre,
czy złe? Mam wydruki z testu. Oczywiście wymienię filtr i świece, ale zanim zacznę grzebać dalej (przepływomierz,sonda)chciałem
poznać opinię praktyków. Z góry dzięki.
Darek
Wszystko zależy od tego jakiego masz tego mikrusa jeśli ma on osobne cewki (takie kostki na każdym cylindrze) to może to być problem z przepływomierzem. Sonda jest raczej ok. Spalanie nie powinno znacznie przekraczać 7l/100 przy dynamicznej jeździe.
Dzięki serdeczne za info :)
Z tego co widziałem po instrukcjach i fotkach to mam standardowe zakończenie kabli od świec.
Silnik to model CG 10 DE- tak przynajmniej wychodzi z książki obsługi.
Coś jednak nie podoba mi się w tym wskaźniku paliwa. Od pozycji Full cholernie szybko spada.
Jutro sprawdzę zużycie (naleję do pełna i zrobię jakieś 50 mil)będę wtedy mądrzejszy.
Jeśli wszystko będzie w normie to nie będę nic grzebał, co najwyżej przyglądnę się temu
przepływomierzowi czy da się w tym modelu coś "zregenerować".
Jeszcze jedna sprawa.Mam w tym autku przeciwmgielne fabryczne z przodu, ale pomimo
włączenia go z przełącznika świateł nie świecą. Kontrolka na desce potwierdza zapalenie.
Bezpiecznik jest OK, a żarówki wyglądają na sprawne.W trakcie włączania słyszę jakiś przekaźnik
chyba w tym miejscu gdzie są bezpieczniki. Czy jest tam taki od przeciwmgielnych?
