Gość Dimson Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Proszę o radę, mianowicie mam P11 przed liftem z klimą, niestety sprężarka od niej (a dokładni chyba łożysko) wyło podczas jazdy tak głośno że nieraz własnych myśli nie słyszałem. Na dłuższą metę jest to bardzo uciążliwe ponieważ na razie brak funduszy na naprawę postanowiłem zdjąć pasek ze sprężarki (tzn, założyłem tylko taki który napędza alternator). Nastała błoga cisza ale mam pytanie czy takim zabiegiem nie uszkodzę sprężarki lub jakiegoś el,. klimatyzacji ? i ew. proszę o namiary gdzie można w okolicach Warszawy sensownie naprawić sprężarkę oraz jaki to może być koszt w przybliżeniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baciarek Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Prawie nie uszkodzisz: poza jednym, że klima musi być raz na jakiś czas włączana, wtedy następuje smarowanie i konserwacja sprężarki. Generalnie to taki zabieg przedłużający jej żywot. Jednak jeśli zrobisz ją w przeciągu 2-3 miesięcy to nie powinno, co nie znaczy, że nie wpłynie na jej krótszą żywotność. No po prostu, ciężko w Twoim przypadku powiedzieć, że na 100% nic jej się nie stanie choć to mało prawdopodobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barbituran Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 (edytowane) nic ci się nie stanie jak pojeździsz bez paska troche. jeździłem tak przez okolo 2 miesiące i po ponownym założeniu paska klima śmiga aż miło. miałem podobny problem tyle że z naciągaczem który wył niemiłosiernie. w serwisie krzyknęli mi 700zeta za cały naciągacz + wymiana. ściągłem go sam, wybiłem łożysko rurką i okazało się że jest to całkowicie pospolite łożysko którego można znaleźć od groma nawet w sklepach z częściami do maszyn rolniczych. koszt 3 złote i klima pracuje teraz cicho. co do łożyska sprężarki gdzieś jest temat na forum gdzie ludziska opisują jak go wymienić lub gdzie go wymienić. pozdrawiam Edytowane 4 Grudnia 2009 przez barbituran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dimson Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 Ok, dzięki za odpowiedzi, oczywiście to jest tylko taki zabieg na czas zebrania funduszy, góra 2 miesiące. Skoro wymiana łożyska sprężarki nie jest jakoś skomplikowana to może sam się spróbuję za to zabrać, mam nadzieję że znajdę ten temat gdzie opisują jak to wymienić. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donn_primerra Opublikowano 4 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2009 a jak nie znajdziesz to pisz do mnie na pw.. jest to do zrobienia .. koszt łozyska około 60zł bez wyciagania spręzarki z auta i rozszczelniania ukladu.. jeśli wszystko inne jest ok nie daj sie naciągnąc na regenerowaną... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość numerek70 Opublikowano 8 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2010 U mnie też chyba padło łożysko sprężarki.Jak włączę klime to słyszę takie buczenie.Ktoś może naprowadzić na ten temat gdzie jest opisana wymiana tego łożyska?BO nie mogę znaleźć tego tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość winiu Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 U mnie też chyba padło łożysko sprężarki.Jak włączę klime to słyszę takie buczenie.Ktoś może naprowadzić na ten temat gdzie jest opisana wymiana tego łożyska?BO nie mogę znaleźć tego tematu. Witam. Mam podobny problem, potrzebuję wymienić łożysko. Mam do dyspozycji warsztat. Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak je wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 7 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2011 http://nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/36-nissan-primera-p11/116-wymiana-sprzga-i-oyska-klimatyzacji-nissan-primera-p11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Depesz Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 (edytowane) Moze ktoś podać wymiary tego łożyska? W sklepie po numerze 32BD219DUK nie potrafią mi dobrac Nie jestem pewien ale chyba to sa te: 35 x 55 x 20 (Øwew. x Øzew. x (h)wysokość ) Edytowane 24 Marca 2011 przez Depesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość badroks Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 dołącze sie kupiłem nowe uzywane auto jest u mnie od niedawna. nie chodzi klima jak sie okazało nie ma paska i nie da rady reka tego ruszyc czy to moze byc łożysko???na co ten pasek sie nakłada bo nie widze tam nic takiego.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobytempelton Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2013 Czyli sprężarka do roboty i jak nie ma koła pasowego to ktoś to celowo usunął, klima do roboty przygotuj się na spore wydatki jak chcesz to uruchomić. O ile reszta dobra i do niedawna pracowała bo jak stoi od paru lat to serio odpuść sobie bo wszystko jest do roboty, jeszcze gorzej jak sprężarka zatarta i nawaliła opiłków w układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość badroks Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 a wiec sobie chyba odpuszcze przynajmniej w tym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
