Gość maniek24211 Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 Witam mam primere 2.0 d slx i chciałbym sie dowiedziec jakie jest kompletne oswietlenie wszystkich właczników itd. np na srodkowej konsoli opuszczania szyb swieca mi sie tylko 3 właczniki z tyłu w drzwiach nie swieci sie zaden , właczniki swiateł przeciwmgielnych tez nie sa oswietlone . Byc moze ktos to juz wymieniał i wie gdzie te zaróweczki dostac i jak sie do nich dostac z góry dziekuje pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość donn_primerra Opublikowano 5 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2009 (edytowane) na pewno było... mam chwile to napisze.. wiec od góry.. ogrz. szyby awaryjne przeciw mgła chalogeny.. wszystko ma sie świecić po właczeniu świateł po uruchomieniu każdego z wymienionych zapala sie jeszcze dodatkowa kontrolka.. awaryjne migają.. na tunelu.. świecą sie sterowanie szybami wszystkie 4 znaczy 3 i blokowanie .. blokowanie zamków i ustawienie świateł... w drzwiach sterowanie szybami tez jest podswietlane... a podświetlane jest jeszcze sterowanie jasnościa oświetlenia deski.. i oczywiście cały panel od ster ogrzewaniem.. opis dotyczy p10 . w przełacznikach klawiszowych maż zaróweczki mozna je kupić w serwisie albo kupić 14 v i wlutować.. w przeł. od szyb sa wlutowane.. jeszcze popielniczka i zapalniczka.. sterowanie lusterkami nie wiedziec czemu nie jest podswietlane. Edytowane 5 Grudnia 2009 przez donn_primerra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Szukaj na Allegro żarówek T3. To one siedzą w tych przełącznikach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pisak112 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Witam mam primere 2.0 d slx i chciałbym sie dowiedziec jakie jest kompletne oswietlenie wszystkich właczników itd. np na srodkowej konsoli opuszczania szyb swieca mi sie tylko 3 właczniki z tyłu w drzwiach nie swieci sie zaden , właczniki swiateł przeciwmgielnych tez nie sa oswietlone . Byc moze ktos to juz wymieniał i wie gdzie te zaróweczki dostac i jak sie do nich dostac z góry dziekuje pozdrawiam Dołączam się do prośby , proszę o rozpiskę ile zarówek do czego i oznaczenie pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 (edytowane) Podświetlenie zegarów : 4szt. typ diody ( W5W/R10/T10) Zegarek Elektroniczny 1szt. typ diody ( R5+oprawka) Zapalniczka 1szt. typ diody ( R5/T5) Popielniczka 1szt. typ diody (R5/T5) Schowek 1szt. typ diody ( W5W/R10/T10) Nawiew 3 albo 4szt (nie pamiętam już dokładnie) typ diody (T3) Awaryjne, ogrzewanie tylnej szyby, przeciwmgielne w każdym po 2 szt. typ diody T3 T3 idą też do przełączników od szyb i tych w tunelu i tych w drzwiach Jeśli się weźmie ledy to trzeba pamiętać, że jeśli po włożeniu nie będą świeciły to wystarczy włożyć odwrotnie biegunami. Przy ledach nie będzie też działało przyciemnianie zegarów Edytowane 6 Grudnia 2009 przez Peter Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pisak112 Opublikowano 6 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2009 Podświetlenie zegarów : 4szt. typ diody ( W5W/R10/T10) Zegarek Elektroniczny 1szt. typ diody ( R5+oprawka) Zapalniczka 1szt. typ diody ( R5/T5) Popielniczka 1szt. typ diody (R5/T5) Schowek 1szt. typ diody ( W5W/R10/T10) Nawiew 3 albo 4szt (nie pamiętam już dokładnie) typ diody (T3) Awaryjne, ogrzewanie tylnej szyby, przeciwmgielne w każdym po 2 szt. typ diody T3 T3 idą też do przełączników od szyb i tych w tunelu i tych w drzwiach Jeśli się weźmie ledy to trzeba pamiętać, że jeśli po włożeniu nie będą świeciły to wystarczy włożyć odwrotnie biegunami. Przy ledach nie będzie też działało przyciemnianie zegarów dziękuję ci bardzo kolego Podświetlenie zegarów : 4szt. typ diody ( W5W/R10/T10) Zegarek Elektroniczny 1szt. typ diody ( R5+oprawka) Zapalniczka 1szt. typ diody ( R5/T5) Popielniczka 1szt. typ diody (R5/T5) Schowek 1szt. typ diody ( W5W/R10/T10) Nawiew 3 albo 4szt (nie pamiętam już dokładnie) typ diody (T3) Awaryjne, ogrzewanie tylnej szyby, przeciwmgielne w każdym po 2 szt. typ diody T3 T3 idą też do przełączników od szyb i tych w tunelu i tych w drzwiach Jeśli się weźmie ledy to trzeba pamiętać, że jeśli po włożeniu nie będą świeciły to wystarczy włożyć odwrotnie biegunami. Przy ledach nie będzie też działało przyciemnianie zegarów W5W/R10/T10)w zegarach to takie postojówki? Podświetlenie zegarów : 4szt. typ diody ( W5W/R10/T10) Zegarek Elektroniczny 1szt. typ diody ( R5+oprawka) Zapalniczka 1szt. typ diody ( R5/T5) Popielniczka 1szt. typ diody (R5/T5) Schowek 1szt. typ diody ( W5W/R10/T10) Nawiew 3 albo 4szt (nie pamiętam już dokładnie) typ diody (T3) Awaryjne, ogrzewanie tylnej szyby, przeciwmgielne w każdym po 2 szt. typ diody T3 T3 idą też do przełączników od szyb i tych w tunelu i tych w drzwiach Jeśli się weźmie ledy to trzeba pamiętać, że jeśli po włożeniu nie będą świeciły to wystarczy włożyć odwrotnie biegunami. Przy ledach nie będzie też działało przyciemnianie zegarów W5W/R10/T10)w zegarach to takie postojówki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Dokładnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Moim zdaniem do tablicy rozdzielczej wchodzą W3W Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peter Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 A zdaniem Nissana W5W. Wymieniałem je i wiem. Poza tym temat już był przerabiany na forum Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 (edytowane) Ja też je wymieniałem.Zdaniem jakiego Nissana?Bo mnie powiedziano,że 5 są za mocne.Z resztą może założyć i 10 jak znajdzie.Jego wybór. Edytowane 7 Grudnia 2009 przez Mike_83 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pisak112 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 A zdaniem Nissana W5W. Wymieniałem je i wiem. Poza tym temat już był przerabiany na forum To prawda temat był już przerabiany, ale w żadnym wątku nie ma konkretnie jakie żarówki, jeden zakłada takie drógi inne itd.. ja chciał bym założyć diody , planuję zamówić je na allegro dlatego też potrzebna mi konkretna informacja bądz linki tak aby to działało i w miarę łądnie wyglądało . pozdrawiam Moim zdaniem do tablicy rozdzielczej wchodzą W3W dzięki, a jak to u ciebie świeci? może podeślesz jakieś foto? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 Postaram się zrobić fotkę,może jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maniek24211 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Witajcie koledzy chce wyminic jeszcze zaróweczki w panelu sterowania nawiewem lecz nie wiem jak sie do tego zabrac . pozdrawiam maniek24211 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WaldekSP16 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Zrób to sam pozycja 6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pisak112 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Postaram się zrobić fotkę,może jutro. był bym wdzięczny Witajcie koledzy chce wyminic jeszcze zaróweczki w panelu sterowania nawiewem lecz nie wiem jak sie do tego zabrac . pozdrawiam maniek24211 rozebranie tego nie jest skomplikowane tak ja pisał kolega niżej: http://nissanklub.pl/index.php/zrob-to-sam/37-nissan-primera-p10/55-naprawa-podwietlenia-przecznikow-nawiewu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
