[P10] Radio Sony wyłącza sie po podgłośnieniu
Gość Pawelxc
Witam mam problem dotyczący radia Sony cdx-gt225c 4x45 na mosfecie. Mam pod niego podpiete 4 glosniki blaupunkta z tylu o mocy 50w a z przodu o mocy 35w. Radio podłączone tam gdzie zaleca producent czyli pod kostke iso lecz teraz pojawia sie problem poniewaz radio wyłącza sie automatycznie gdy tylko je podglosnie na wyłaczonym silniku powyzej 15 a na właczonym powyzej 20. Sprawdzałem kable nigdzie nie sa przetarte, impedancje sie zgadzaja oraz wszystko jest podłaczone na konektory oraz kostki. Gdy podłączylem tylko jeden głosnik albo obniżyłem liczbe basów na wszystkich głosnikach do 0 radio dało sie podłosnic na maxa czyli 32. Na poczaktu myslalem ze to akumulator co prawda ma juz swoje chyba 6-7 lat ale co lepsze silnik pieknie pali stan akumulatora w spoczynku w tym momencie to 12.69v a przy włączonym silniku napiecie ładowania to 14.3V a wiec wartosci sa dobre hmm co to moze byc ? ;(
Gość Michalllo
Za mały przekrój kabla doprowadzającego napięcie poprowadź gruby kabel od akumulatora do radia i wtedy sprawdź powinno być dobrze. Jeżeli postanowisz tak zostawić nie zapomnij o bezpieczniku na kablu.
