Almera n16 2.2DI problemy z pracą silnika
Gość pejo66
Witam,od pewnego czasu w mojej almerze 2.2DI rocznik 2001 przebieg 103.000 zaobserwowałem dość niepokojące objawy.Przy hamowaniu silnikiem czy też dojeżdżaniu na biegu np.do skrzyżowania słychać charczenie,rzęrzenie silnika dźwięk ten jest o zmiennej tonacji,z chwilą wciśnięcia sprzęgła odgłosy zanikają.Na wolnych obrotach silnik pracuje równo i bez zastrzeżeń,przy dodawaniu gazu odgłosy czasami się pojawiają.Charakterystyczne jest również to,że przy zimnym silniku jest wszystko ok.Nie mam zbyt dużego doświadczenia w temacie i dla tego zwracam się o pomoc i ewentualne sugestie,co może być przyczyną opisanego zachowania autka.
cińko...masz 103tkm i szkrzynia pada???
jak się auto rozgrzeje rzęzi?? jak wciśniesz sprzęgło przestaje??
Dokładnie tak się dzieje,ale tylko w trakcie jazdy.Zauważyłem,że również przy przyśpieszaniu zaczyna coś charczeć.Niepokojące odgłosy szczególnie są słyszalne przy tzw.hanowaniu silnikiem.
Te 103 tys to nie jest normalny przebieg i nie trzymal bym sie tego chyba ze Jestes 1 wł.. Niemiec srednio robi tyle w 2-3 lata. Rowniez mysle ze to łożyka mech. rożnicowego a przy tym przebiegu to raczej nie siada. Tragedia to to nie jest. Naprawa mysle wyniesc moze ; u Pana Henia; od 500 do 1000zl
Witam,nie mam pełnej wiedzy co do historii auta.Kupiłem je w 2006 roku przy przebiegu ok.62.000.Stopień zużycia elementów wewnętrznych w samochodzie (kierownica,pedały,tapicerka itp.)wskazywały że wszysko jest ok.Dysponuję książką serwisową I właściciela,analizując przeglądy i przejechane kilometry-wszystko gra.Autko kupiłem lekko uszkodzone-brało udział w kolizji drogowej i przez ok.3 m-ce stało na parkingu bo ustalano sprawce kaolizji,nie wiem czy ten okres postoju miał wpływ na ewnentualne problemy z którymi teraz się spotykam.Po tym okresie był problem z odpaleniem samochodu,szwankował immobilaizer,awarie usunięto w serwisie i do dej pory jest ok.Rok temu padła pompa paliwowa :devil: ,miesiąc temu przepływomierz.Oprócz tego czeka mnie chyba wymiana łożyska przedniego,bo dziwnie coś piszczy przy wolnej jeździe.Co do opisanej przeze mnie przypadłości odwiedziłem seris nissana, ale miałem pecha bo mechanik, który odbył ze mną jazde próbną niczego niepokojącego nie usłyszał,jak na złość faktycznie silnik nie rzęził bo ja również niczego nipokojącego nie słyszałem.Ale tak jak pisałem wcześniej objawy są nieregularne i w chwili obecnej odnosze wrażenie że jest coraz gorzej.Pozdrawiam.
jeżeli po wciśnięciu sprzęgła odgłosy zanikają to mogą to być łożyska w skrzyni, u mnie wystąpiło to przy 190 tyś km i objawiało się wyciekami oleju przy lewej półosi i takim buuuuuuuuczeniem szczególnie słyszanym na 3 biegu podczas zwalniania. Również polecam mechanika z Siedlec. Roboty na 3 godziny.
