Gość kono Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 witam wie ktoś może gdzie jest bezpiecznik od gniazda zapalniczki albo co innego może być przyczyną braku napięcia szukałem na google ale nic nie znalazłem może ktoś miał już taki problem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JACKO29 Opublikowano 7 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2009 (edytowane) A pozostałe gniazda?A inne podzespoły działają normalnie? Bezpiecznik od gniazda jest we wnętrzu auta,jak otworzysz skrzynkę to na dole po prawej stronie pierwszy bezpiecznik 15A Edytowane 7 Grudnia 2009 przez JACKO29 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kono Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 wszystko inne działa normalnie ten bezpiecznik o którym piszesz wymieniłem wcześniej faktycznie był spalony ale gniazdo nadal nie ma napięcia przyczyną jest zwarcie w ładowarce od nawigacji rano sprawdzę jeszcze raz ten bezpiecznik ale jeśli jest dobry co jeszcze może być nie tak ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 przyczyną jest zwarcie w ładowarce od nawigacji To może po zmianie bezpiecznika podłącz coś innego aniżeli wyżej wymienione Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 To może po zmianie bezpiecznika podłącz coś innego aniżeli wyżej wymienione Albo najzwyczajniej w świecie, wcisnij zapalniczkę - sie rozgrzeje to OK, się nie rozgrzeje, to dalej ból (oby nie). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roxx Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 Albo najzwyczajniej w świecie, wcisnij zapalniczkę - sie rozgrzeje to OK, się nie rozgrzeje, to dalej ból (oby nie). No i tu jest ból w note nie ma zapalniczek są tylko gniazda i to tylko zwyczajowo nazywane gniazdami zapalniczek. Tam nie wolno nawet używać zapalniczki gniazda są plastikowe i nieprzystosowane do zapalniczek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość żuczek Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 (edytowane) No i tu jest ból w note nie ma zapalniczek są tylko gniazda i to tylko zwyczajowo nazywane gniazdami zapalniczek. Tam nie wolno nawet używać zapalniczki gniazda są plastikowe i nieprzystosowane do zapalniczek Ooożesz, orzeszku!!! No takiego numeru to bym się nie spodziewał, że nasi skosnoocy przyjaciele będą aż tak bardzo "hoop do przodu" i puszczą autka tylko dla niepalących Edytowane 8 Grudnia 2009 przez roobalek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 8 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2009 lampką-przenośką z wtykiem zapalniczki można sprawdzić, przy okazji też drugie gniazdo - to które jest dla pasażerów z tyłu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Notesik Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 lampką-przenośką z wtykiem zapalniczki można sprawdzić, przy okazji też drugie gniazdo - to które jest dla pasażerów z tyłu W Visia jest tylko jedno gniazdo. W instukcji pisali że nie wolno pobierać więcej niż 10Amper. Czy ktoś sprawdzał czy z tyłu są kabelki?? Jak zakończył się problem z gniazdkiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
arek_sosnowiec Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Ooożesz, orzeszku!!! No takiego numeru to bym się nie spodziewał, że nasi skosnoocy przyjaciele będą aż tak bardzo "hoop do przodu" i puszczą autka tylko dla niepalących Zapytałem o brak zapalniczki przy odbiorze auta i wiesz co powiedzieli? Note to samochód dla młodych rodzin, często podróżujących z małymi dziećmi a w ich obecności nie powinno się palić w aucie . Absolutnie się z tym zgadzam, ale pomimo że sam nie pale to zapalniczkę wolałbym mieć (notabene mam w swoim popielniczkę - wykorzystuje do przechowywania drobnych pieniędzy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dar1962 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 (edytowane) w modelu acenta, który użytkuję też nie ma zapalniczki mimo dwóch (a może trzech?- sam już nie wiem czy jest w bagażniku?) gniazd, nie ma też oczywiście popielniczki, oba te gadżety w salonie nissana kosztują bardzo słono - ponieważ nie palę - nie stanowi to kłopotu, wnękę na popielniczkę wykorzystuję do przewozu drobiazgów - ktoś kiedyś wspominał,że popielniczkę - ten zamykany kubek można skompletować o wiele taniej od fiata Pandy (?) Edytowane 15 Grudnia 2009 przez Dar1962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
