woda po stronie pasazera -Sunny N14
Gość prodidzi
Gość prodidzi
witam, po deszczu mam przecieki wody spod deski rozdzielczej od strony pasazera, spotkal sie ktos z tym problemem?? Zdejmowalem podszybie i uszczelnilem silikonem dwa plastikowe uchwyty jeden mocujacy plastikowe podszybie a drugi od wkreta mocujacego blache jakiegos kanalu, ktory znajduje sie pod czescia plastikowa podszybia. kilka dni bylo ok, ale po ostanich opadach dalej leje, moze wymienic wszystkie plastiki z podszybia i samo podszybie co?? Co wy na to?? A moze zle zneutralizowalem przeciek?? Jak lalem wode do kanalu w ktorym sa wycieraczki to nic mi nie przeciekalo, moze to jednak ktoryms z tym plastikow woda penetruje i dostaje sie do srodka?? bede wdzieczny za pomoc - Tomek
hmm, a moze problem nie lezy w podszybiu?? sprawdz od strony silnika czy masz uszczelki wlozone w dziury w grodzi miedzy silnikiem a przedzialem pasazerskim. Znam wprawdzie jednego klubowicza co to jezdzi bez tych uszczelek :) i sie nie uskarza na deszcz, ja nie mam jednej i tez jest ok, ale kto wie, co model to specyfika. Moze u Ciebie akurat jakos tamtedy leci...
U ojca tez sie kiedys pojawila woda, jak sie potem okazalo pekl przewod od spryskiwacza tylnej szyby i wszystko wywalalo do srodka.
Gość prodidzi
Dzis znow lalo i jak na zlosc nic nie przeciekalo, myslalem, ze moze zlokalizuje wyciek a tu nic :-( (Fakt, ze wczoraj zauwazylem, ze kapsel uszczelki szyby biegnacej po slupku nad drzwiami, znajdujacy sie na jej koncu w okolicy lusterka jest luzny co zostalo przeze mnie naprawione po usunieciu starej uszczelki i zabezpieczeniu silikonem, nie mam jednak pewnosci, czy to byl problem przecieku) Co do uszczelnienia od strony komory silnika, to rzeczywiscie jeden otwor jest bez zaslepki ale to nie jest jego wina, bo woda leci wyraznie gdzies z gory i kapie centralnie na wycieraczke. Chwilowo nie dysponuje duza iloscia wolnego czasu, ale w niedziele sprobuje podejsc do problemu, nie wiem tez czy to wina przewodu od wycieraczek, bo przecieki wyraznie zdarzaja sie w czasie deszczu wiec to chyba nie tedy droga. Jeden z kolegow (KaZeLoT) podpowiedzial mi o spince podtrzymujacej szybe. W niedziele przyjze sie jej blizej. Jesli to bedzie powodem to na pewno dam znac. Dziekuje za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam - Tomek
Gość raveland
mialem kiedys tez ten sam problem kiedys tak mi cieklo ze az sie przestraszylem zrobila mis ie kaluza na wycieraczce od nog po tym uszczelnilem silikonem szybe od strony pasazera na dole(wygladalo u mnie ze uszczelka odstaje)
uspokoilo sie ale nadal zdazaja sie przecieki chociaz nie wiem czemu (na szczescie bardzo zadko nawet nie pamietam kiedy ostatnio mialem taki przeciek)i to nie zalezy nawet o ilosci opadow
naszczescie w niczym mi to juz nie przeszkadza
u mnie tez przeciekalo tylko z drugiej strony!!! jak sie okazalo to sie odkleila szyba w gornym lewym rogu i se przeciekalo!!!!!!! :?
takze sprawdz jeszcze to!!!
pozdr
  • 6 miesięcy temu...
problem tkwil w spince od szyby, po kilku probach silikonowania okazalo sie, ze to wlasnie tam jest problem z przeciekiem. Teraz jest suchutko i bardzo mnie to cieszy.
Pozdrawiam sunniakow
problem rozwiązany ale dopiszę że ciekło mi kiedyś do kabiny w colcie po wiązce elektrycznej,która biegła do wnetrza schowana pod błotnikiem i przechodząca przez ten fartuch-tyle że ciekło pod wycieraczke i gniło-,sporo się natrudziłem za nim to znalazłem,a winna była uszczelka na tej właśnie wiązce,ciekawe czy w nismo,też jest to tak rozwiązane ,czy wszystkie wiązki idą przez ścianę od silnika?
