[P10] Podświetlanie nawiewu itd
Gość sawickas
Gość sawickas
witam
mam pytanie jakie polecacie diody Led do podświetlenia nawiewu przyciskow i reszty dyskoteki w środku samochodu...:)
rozkreciłem dzis poł auta bo pare rzeczy mi sie nie świeci dlatego nie powiem ze sprawa pilna jest :D czekam na pomoc moga byc nawet linki :D
pozdro
ps pare propozycji: http://www.allegro.pl/item842537320_diody_led_4_8_mm_optosupply_biale_zimne_100_st.html
http://www.allegro.pl/item844780854_diody_led_rozne_kolory_12_v_5mm_100szt_14_00zl.html
http://www.allegro.pl/item842537252_diody_led_3_mm_16_000_mcd_super_jasne_zielone.html
http://www.allegro.pl/item837607640_diody_led_5mm_25_000_mcd_biale_0_49_zl_szt.html
te z pierwszego linka sie nienadają nie to napięcie zasilania, w aucie masz 12-14V a one są na 3V chyba ze chcesz sie bawić z dokładaniem rezystorów ale mozesz wtedy mieć problem ze zmieszczeniem tego w odpowiedni gniazdo
drugi link to samo nie to napięcie zasilania niby dająrezystor ale to mzoe sie niezmiescić a po drugie to mają mały kąt świecenia (do deski rozdzielczej napewno sie nienadadzą) i są to zwykłe najtansze słąbo swiecące diody moim zdaniem wiec niewarto
trzeci i czwarty link to samo nie to napiecie i mały kąt swiecenia moze do przycisków nawiewów itp. by taki kąt wystarczył ale do deski rozdz. napewno nie no i jak juz mowiłem nie to napiecie
gdzies tu na forum jest temat o podswietleniu diodami jak znajde to wrzuce link.
Dokładnie tak jak pisze kolega powyżej. Do zastosowania pod zegary lub panel nagrzewania szukaj diód typu flux lub walcowych. Na Allegro znajdziesz ich mnóstwo, przystosowanych do instalacji samochodowej.
