[P11] deszczówka w kabinie
marso73
Witam. Po nocnym deszczu, rano zauważyłem kałuże na dywaniku gumowym po stronie pasażera. wymacałem ręką, że cieknie woda gdzieś po obudowie nawiewu z prawej strony, od strony komory silnikowej. cieknie po rezystorze silnika elektrycznego dmuchawy. Może ktoś miał taki problem - będę wdzięczny za pomoc.
Problem stary jak to forum , korzystamy z opcji szukaj : Temat " woda na dywaniku pasażera"
Za przecieki winna jest zielona spinka na podszybiu która przecieka.
Trzeba zdemontować wycieraczki i podszybie , po stronie pasażera będzie zielona spinka i w tym miejscu trzeba uszczelnić .
mi też czasami z tamtej okolicy woda kapie i kiedyś znajomy mi coś wspomniał, że parownik? do wymiany, czy coś takiego;]
Może masz zapchany odpływ od parownika , jak woda ci się pojawia po użyciu klimatyzacji. Od komory silnika na ściance grodziowej wystaje rurka .
W celu znalezienia odpływu popatrz poniżej i w kierunku środka grodzi od wejścia przewodów klimatyzacji do kabiny tam powinna wystawać rurka na około 3 cm . Przepchaj jakimś drutem ale nie wpychaj więcej jak 15 -20 cm.
Gość bankroot
Jak cieknie po silniku dmuchawy to spinka, zwłaszcza że kałuża pojawia się po deszczowej nocy.
Zatkany odpływ z parownika to kapiąca woda ze szczeliny pomiędzy obudową parownika a ramką filtra kabinowego (po wyjęciu filtra wystarczy włożyć palec do obudowy aby stwierdzić, że jest tam pełno skroplin).
Woda z parownika również pojawia się głownie w czasie deszczu, a to dlatego, że powietrze jest b. wilgotne.
W mojej P11.144 miałem podobny problem. W moim przypadku rozmontowałem całe podszybie i przy pomocy silikonu dekarskiego uszczelniłem przednią szybę. Od pół roku mam z tym święty spokój.
