[P11] podświetlenie "zegarów"
Gość FILIPPO
Ciemno się zrobiło....zima się zbliża. I już niewiele widzę na licznikach :-)
SZUKAŁEM/PRZESZUKIWAŁEM forum - ale są rozbieżności w postach użytkowników odnośnie rodzaju stosowanych diod do podświetlenia "zegarów/licznika" w P11 (98 rok). Czy może ktoś napisać 2-3 zdania jakie diody należy zastosować ?
Z góry dziękuję za informacje.
diody led
4szt r5/t5 12v w oprawce(małe)-(liczniki zegarka i prędkość. 2szt),góra podświetl (zegarów. prędkość.i obroty)- 2szt
3szt r10/t10 12 wciskane dół zegarów prędkość i obrotom.
pozostałe takie jak check ,hamulce itd. r5/t5 jak wyżej
cena; ok 2-3 zł za szt.
mam prkość i obrotom na niebiesko
licznik km i zegarek czerwone efekt fajny zważywszy iż wcześniej połowa nie świeciła :rolleyes:
Edytowane przez chmielo
diody led
I takiej informacji potrzebowałem (dzięki). Tylko jeszcze jedno pytanie - jaki kolor diod do podświetlenia check, abs, ręczny/poziom płynu itp ? BIAŁE ?
tak białe
http://images36.fotosik.pl/124/866adf2efe0aa737.jpg
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/59fd22c68de071c5.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7cf224cab8486092.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b4f7a2c8a09047ca.html
jakość zdjęć marna z małą rozdzielczością. W rzeczywistości bardziej jaskrawiej i żywiej
zabawy na 30 min.z pośpiechu i lekkiego szoku no i braku diody wstawiłem czerwoną diodę do checka i jak czasem się zapali to swieci na czerwono (jak pożyczałem auto znajomym to przerywali jazdę i szybko dzwonili, że coś się spaprało)
Z calym szacunkiem zapytam co autor mial na mysli tworzac ten <image> na desce ?
a no image wyszedł ala vw a wszystko tym, że orginał żarówki były w niebieskich kapturkach więc kupiłem niebieskie
diody a diody świecą intensywnym niebieskim - myślałem że tarcze zniwelują odcień i będzie delikatny błękit, a tu nic.
zresztą to i tak mi się podoba jak wyszło.
przerabialiśmy z kolegą w jego 406 różne kolory. Zieleń z żółtym i niebieski z czerwienią ładnie wyglądają no ale każdy ma inne gusta
  • 1 rok później...
