przyciski powietrza zewnętrznego/recyrkulacji
Gość janusz-pawlak
Gość janusz-pawlak
Z instrukcji wynika, że należy włączyć przyciskiem świeżego powietrza wpuszczanie
tegoż powietrza z zewnątrz podczas normalnego ogrzewania, wentylacji lub używania klimatyzacji.
Problem w tym, że przy każdym włączeniu silnika przycisk ten (u mnie) jest wyłączony.
Pytania :
1. Nie da się zrobić aby układ pamiętał że tryb był włączony, za każdym razem trzeba włączać ?
2. Co się dzieje jeśli oba przyciski (świeżego powietrza i recyrkulacji) są wyłączone tak jak to
jest przy właczeniu silnika ?
Przy odbiorze auta pytałem się sprzedawcy po co włączać przycisk świeżego powietrza skoro przy nieświecącym/niewłączonym przycisku też jest świeże powietrze tłoczone? Sprzedawca nie wiedział.
Zacząłem użytkować auto w październiku, schładzanie auta mi nie było potrzebne, więc jeżdżę ciągle bez włączonej klimatyzacji.
Przycisk śweżego powietrza mam ciągle wyłączony (recyrkulacji też). Jedyny podświetlony przycisk to nawiew na nogi i górę. AC nie włączam. I dobrze mam samochód ngrzewany i wentylowany.
Jedynie podczas nawiewu na szybę by ja odparować włącza się klima.
Gość janusz-pawlak
Skąd wiadomo, że przy nie włączonym przycisku świeże powietrze jest tłoczone ?. Wentylator słychać, nadmuch jest, ale czy to powierze z zewnątrz ?
Z odpowiedniego schematu w service manual wynika, ze są tylko dwie mozliwości A i B wlotu świeżego powietrza, przy recyrkulacji jest B wraz z klimatyzacją.
Natomiast nie wiadomo, czy np. przy wyłączonym przycisku świeżego powietrza nie jest B ale bez klimy
Pytania :
Też się nad tym zastanawiałem przy czytaniu instrukcji. Ale podczas jazdy stwierdzam że przy wyłaczonych obu przyciskach idzie powietrze z zewnątrz bo jak się włączy recylkulację to szyby zaraz zaparują. Ale faktycznie jest to niejasne.
Przy włączonym ustawieniu AUTO światełka cyrkulacji wewnętrznej i obiegu powietrza z zewnętrz nie świecą się ponieważ sam "system" decyduje skąd pobierać powietrze by jak najszybciej uzyskać zadaną temperaturę.
Przy włączeniu samochodu nie świeci się żadne światełko i faktycznie powietrze pobierane jest z zewnątrz - wiem to choćby stąd, że nigdy nie zdarzyło mi się by zaparowały szyby przy takim ustawieniu. Nie sądzę natomiast by bez włączonej opcji AUTO następowało automatyczne przełączanie się nawiewu pomiędzy powietrzem z zewnątrz a powietrzem z wnętrza.
Pewnie wiecie ale nie zaszkodzi przypomnieć - w zimie także trzeba używać klimatyzacji, absolutne minimum to raz na miesiąc przez 10 minut. Czynnik chłodzący jest zarazem czynnikiem smarującym cały układ klimatyzacji. W ekstremalnym przypadku długotrwałe nieużywanie klimatyzacji może doprowadzić np. do zatarcia się kompresora!!!
