karol999 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Po przekroczeniu prędkości 120km/h cały przód wpada w drgania... Na pewno nie są tu winne opony i felgi (nowe). Macie jakiś pomysł ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladek0706 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Po przekroczeniu prędkości 120km/h cały przód wpada w drgania... Na pewno nie są tu winne opony i felgi (nowe). Macie jakiś pomysł ? A może krzywe tarcze hamulcowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nice-wawa Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 A może krzywe tarcze hamulcowe? możesz spróbować wyważenia na samochodzie . ale masz nowe opony czy dopiero wyważone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pitek86 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Po przekroczeniu prędkości 120km/h cały przód wpada w drgania... Na pewno nie są tu winne opony i felgi (nowe). Macie jakiś pomysł ? Ja mam podobną sytuację u siebie. podejrzewam, że mogą to być przeguby... Przeguby mam na pewno do wymiany, więc jak wymienię to się okaże czy moje podejrzenia są słuszne Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wladek0706 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 (edytowane) Taki już urok Primery - ja już się oswoiłem z tymi wibracjami, acz u mnie one nie są aż tak nieznośne. Powymieniałem już połowę elementów, które mogły powodować ww. wibracje (nowe opony i felgi oraz ich wyważenie, nowe tarcze i klocki, poduszki pod silnikiem itp.) i nadal nie zlikwidowałem problemu do zera. Edytowane 10 Grudnia 2009 przez wladek0706 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Po przekroczeniu prędkości 120km/h cały przód wpada w drgania... Na pewno nie są tu winne opony i felgi (nowe). Macie jakiś pomysł ? U mnie było podobnie ale przy prędkości ok 130-140 km/h co się okazało jedno koło z przodu było źle wyważone, wyważyłem przednie koła i problem zniknął, ale wczoraj rozpędziłem sie do 170 km/h i też w drgania wpada ale tak jakby całe auto spróbuje tył wyważć i wtedy zobaczę. Ale tak do 160 km/h jest ok. Po przekroczeniu prędkości 120km/h cały przód wpada w drgania... Na pewno nie są tu winne opony i felgi (nowe). Macie jakiś pomysł ? ...a co do tarcz to też miałem kiedyś krzywe ale objaw był inny, bo przy hamowaniu drgała mi kierownica i był taki odgłos jakby coś "waliło" po wymianie tego nie było. Spróbuj się rozpędzić do 120-130 i zachamuj mocniej ale nie z piskiem i wtedy zobacz co się dzieje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Jadę licznikowe 180 i żadnych drgań nie mam,widocznie nie taki urok Primery Miałem kiedyś ten sam problem,po wyważeniu kół jak ręką odjął. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Jadę licznikowe 180 i żadnych drgań nie mam,widocznie nie taki urok Primery Miałem kiedyś ten sam problem,po wyważeniu kół jak ręką odjął. Dzięki kolego wyważę tył i zobaczymy....jak ktoś napsał kiedyś na forum ...."że to samochód zagatka jak coś się dzieje to nikt nie wie co to może być...." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mike_83 Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 Najlepiej wyważyć wszystkie koła jednocześnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zecikk Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 ja tak miałem przez luz na łozyskach zwrotnicy. odkryte zupełnie przypadkiem. reparaturka w intercarsie około 50pln kosztuje. wymiana do zrobienia samemu. polecam podniesc auto na lewarku i poruszac kołem prawo lewo oraz góra dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojt_mk.. Opublikowano 11 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2009 ja tak miałem przez luz na łozyskach zwrotnicy. odkryte zupełnie przypadkiem. reparaturka w intercarsie około 50pln kosztuje. wymiana do zrobienia samemu. polecam podniesc auto na lewarku i poruszac kołem prawo lewo oraz góra dół. Kolego a duży miałeś luz? można było wyczuć na lewarku? ja podnosiłem ok 2 mieś. temu i nic nie wyczułem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
