kpr888 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Witam mam mały problem, który doszedł przed chwilą. Od dwóch dni mam tak, że LPG mi nie chce działać tak jak powinno. Mam jakiś wynalazek instalację Bingo II, o której mało kto słyszał. Gaz się nagle rozłącza podczas jazdy i dioda sobie miga. W ogóle ciężko przełączyć na gaz, a jak się już przełączy to zaraz i tak się wyłączy. Mam wrażenie, że wyłącza się na rozgrzanym silniku. Chociaż na ciepłym też czasami zaskoczy. Ku mojemu zdziwieniu przed chwilą wskazówka od temperatury silnika podskoczyła nagle do góry, po czym za jakiś moment sobie spadła. Ale nie na taki poziom, jaki jest normalnie. To wina instalacji gazowej czy szukać problemu gdzieś indziej? Miałem w planie jutro podjechać do gazownika i wyregulować gaz, ale boję się, że to coś więcej. Aha, gaz był regulowany z 4 miesiące temu. Ktoś ma jakiś pomysł? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frany433 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Witam mam mały problem, który doszedł przed chwilą. Od dwóch dni mam tak, że LPG mi nie chce działać tak jak powinno. Mam jakiś wynalazek instalację Bingo II, o której mało kto słyszał. Gaz się nagle rozłącza podczas jazdy i dioda sobie miga. W ogóle ciężko przełączyć na gaz, a jak się już przełączy to zaraz i tak się wyłączy. Mam wrażenie, że wyłącza się na rozgrzanym silniku. Chociaż na ciepłym też czasami zaskoczy. Ku mojemu zdziwieniu przed chwilą wskazówka od temperatury silnika podskoczyła nagle do góry, po czym za jakiś moment sobie spadła. Ale nie na taki poziom, jaki jest normalnie. To wina instalacji gazowej czy szukać problemu gdzieś indziej? Miałem w planie jutro podjechać do gazownika i wyregulować gaz, ale boję się, że to coś więcej. Aha, gaz był regulowany z 4 miesiące temu. Ktoś ma jakiś pomysł? a masz sekwencje czy drugiej generacij ta instalacje. sprawdz na rozgrzanym silniku czy parownik jest gorący jak zimny to cos z układem chłodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpr888 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 a masz sekwencje czy drugiej generacij ta instalacje. sprawdz na rozgrzanym silniku czy parownik jest gorący jak zimny to cos z układem chłodzenia II generacji. Hmm gdzie szukać parownika i jak on wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frany433 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 II generacji. Hmm gdzie szukać parownika i jak on wygląda? hmmm to jest to co przechodzi przez to gaz musi byc przy silniku wchodza do niego dwa przewody od ogrzewania jeden wyjsciowy do przepustnicy nie da sie nie zauwazyc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpr888 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 hmmm to jest to co przechodzi przez to gaz musi byc przy silniku wchodza do niego dwa przewody od ogrzewania jeden wyjsciowy do przepustnicy nie da sie nie zauwazyc To taka skrzynka czarna plastikowa? Ja wiem jak działa człowiek, a auto trochę mniej. Dopiero się uczę. Przepustnica też nie wiem Przed chwilą przejechałem kilka kilometrów i problem nie ujawnił się. Działało ślicznie, że tak powiem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość frany433 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 skrzynka to to nie jest patrzac z boku to okragłe:)) moze miałes chwilowe niedomaganie mi tez sie niekiedy ruzne dziwne rzeczy działy ale samo przechodziło po jakims czasie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kpr888 Opublikowano 10 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2009 Popatrzę sobie jutro pod machę, może mechanik mi pokaże co to jest parownik i gdzie tego szukać. Bo żeby było miło i weselej to jeszcze sworzeń wachacza się zużył i jutro jadę wymienić. Denerwuje mnie to auto już... Ciągłe ładowanie kasy - skarbonka nie z tej ziemi Heh 2 tygodnie temu wymiana sprzęgła - 700zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość decowp Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 witam.Ja mam podobnie tylko ze mam sekwencje. Zawsze w zime musialem czekac okolo 6-7 min zanim sie przelaczy na gaz.Teraz przelancza sie po 12-15min. Po paru minutach jazdy na gazie auto nagle samo przelancza mi na benzyne i lampka od gazu miga tak jak bym musial znuw poczekac na odpowiednia temp jak po pierwszym odpaleniu.Gdy sie zatrzymam i auto pochodzi minute to znuw po wrzuceniu wiekszych obrotow moge przelaczyc na gaz.Sutuacja sie powtarza po przejechaniu 1/2 km. Ponownie rozlancza i znuw abym mogl przelaczyc na gaz musze sie zatrzymac i poczekac. Co moze byc nie tak ????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pedzel Opublikowano 29 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2009 decowp Możliwe ze termostat padł, jak się zachowuje wskaźnik temperatury?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawelxc Opublikowano 2 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2010 a ja byl po prostu spróbowal od przeczyszczenia styków w instalacji gazowej tez tak mialem ze a to silnik gasł a to cos przerywało a drugą rzeczą to filterek od gazu moze jest juz zasyfiony koszt cos kolo 15-20 zł jak to nie pomoże to najlepiej pojedz do gazownika i niech on szuka przyczyny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inlustra Opublikowano 3 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2010 znuw ZNÓW kk? co do skarbonki ja smigam primka 3 rok jeszcze złotowki nie wsadziłem ponad eksploatacyjne sprawy , jesli sadzisz ze nissan to skarbonka to sobie kup forda albo opla albo vw dopiero pogadamy o kosztach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
