[WP11] 2.0 td jak stwierdzic czy dziala turbo
Gość andy p11
kupiłem ten egzemplarz z urwanym paskiem rozrządu
powiem szczerze ze nigdy nie jezdziłem nissanem z tym silnikiem
moje pytanie to : czy przy 2000/2500 obrotów czuć że włącza się turbo ?
pomocy bo mam wrażenie że kupiłem metro :whistle: jade :whistle:
Gość donn_primerra
cisnienie doładowania najlepiej sprawdzić programem serwisowym albo chociaż manometrem i to podczas jazdy.. jesli wszystko dobrze poskładaleś czy tam mechanicy a turbiny nie słychać to ciesz sie bo znaczy ze jest w dobrej formie..oczywiście o ile pompuje... ten silnik nie rwie z kopyta jak np tdi-ki to stary poczciwy dieselek...
dzięki za odpowiedz na moje pytanie
już wiem że mam zwykłego diesla :o czyli szału nie ma
ale mam nowinę kod błedu 21 {poczytałem troszke na forum }
check sie nie swieci po wykasowaniu błedu kod 55 mała rundka kod 21
co z tym robic?
Przy 2500 czuć ale tak delikatnie ze prawie tego nie zauważysz jak na trójce sie przyciśnie to jeszcze czuć ale 4i5 to juz prawie w ogole ;)
Edytowane przez waichwaich
U mnie wyraźnie czuć kiedy załącza się turbina nawet na 4 i 5 biegu. A przypływ mocy czuć dopiero od 2.500 obr/min. A na postoju dodatkowo słychać delikatny świst przy 2.500 obr. Ale ogólnie to trochę muł to jest :( Przydałoby się z 50 koni więcej :)
Kod 21 czyli pierwszy wtryskiwacz do wymiany Steruje on dawką paliwa. Pytanie czy masz Boscha czy Zexela. Tan czujnik jest wewnątrz wtryskiwacza i samego się nie wymienia.
Co do turbiny to możesz zdjąć rurę i przytkać rękę to poczujesz czy dmucha. To tak na prędko a samo ciśnienie sprężania to jedynie manometrem podpiętym pod króciec podczas jazdy, bo silnik musi być obciążony podczas pomiaru
Edytowane przez and_pec
Witam i dzieki za podpowiedzi
kod błedu 21 to wtryskiwacz sterujący, może ktoś poradzi jak ten temat ugryzdz :(
da sie to zregenerować ? kupic nowy ? uzywany?
cz to moze byc przyczyną braku mocy i spalania koszmarnych ilosci paliwa ?
prosze o pomoc
Nowy to koszmarny koszt Coś koło tysiaka (zwykły ponad 300, końcówka 234) jeśli to Bosch
Regeneracja nie wchodzi w grę, Czyli zostaje tylko używka od zdrowego dawcy.
Temat wielokrotnie wałkowany, dlatego nie chcę go rozwijać.
Kolego and_pec kod 21 nie musi od razu oznaczać wymianę wtrysku sterującego...!!!
Kolego andy p11 napisz czy miałeś coś robione(wymieniane) przy rozrządzie i pasku na pompie???
Jeżeli tak to możesz mieć źle ustawiony kąt wtrysku i przez to może być kod 21...
Panowie coś mi się pochrzaniło z tym kodem 21 i to już od bardzo dawna (nawet umieściłem to w tłumaczeniu błędów, ale już dałem cynk jarkkowi żeby poprawił)
21 to injedtiom timing control valve a znajduje się on w pompie a nie w wtryskiwaczu Tam jest needle lift sensor i pokazuje kod 34 jak jest uszkodzenie.
Tak że kolego sprawdź połączenia napięcie i opór na zaworze kontroli czasu wtrysku i nie szukaj wtrysku sterującego
na poczatek wielkie DZIEKI za podpowiedzi
traktomaniak widze że jestes GURU na tym forum
może chcesz naprawic to auto ? bo chyba mam do ciebie rzut beretem
ja i elektryka :unsure: raczej nie
chyba że opiszesz jak to zrobic krok po kroku
wiem że przeginam ale jestem zdesperowany :|
tak jak pisze kolega andihaj, najpierw trzeba prześwietlić cały rozrząd i jego ustawienie, Kolego and_pec prośba o poprawienie tłumaczenia kodu 21, "Valve" to zawór a nie czujnik, tu napisałeś dobrze a w "kodach..." mała gafa...
rozrzad jest o.k sprawdzany 2 razy kupilem paski mitsuboshi bez znakow drugie podejscie conti z fabrycznymi znakami do tego autodata nie ma mozliwosci błedu
to najdroszy rozrząd :angry: jaki wymieniałem
to może masz nie ustawiony kąt wtrysku
a do spr czy paski są dobrze nie potrzebna Ci autodata
w manualu w pliku em masz podane jak sprawdzić ten pasek na pompie
pompa&wałek 29 zembow miedzy znakami wał korbowy & wałek 43 miedzy znakami (blokada silnika)
43 zemby od znaku do znaku fabryczne znaki na pasku konti co wiecej można sprawdzić?
Widze że wszyscy "wiedzą ile ma być zębów" a takie bzdóry piszą... przyjżyjcie się dokładnie rysunkom ,które wstawiałem a przytoczył and_pec . Od znaku do znaku na kole pompy i kole wałka rozrządu powinno być w sumie 31 zębów a to dlatego że wg. "Autodaty" zęby liczymy "0,1,2...28,29,30" oczywiście przy takim liczeniu wliczamy zęby będące nad znakami, jeżeli byśmy tych zębów nie wliczali to wyszło by 29. Też zakładałem paski contitecha i były na nich białe kreski które trzeba było ustawić na znakach, ale dla pewności wszystko sprawdzałem kilka razy bo można się bardzo łatwo machnąć o ząbek i d*pa. Podejrzewam że to może być coś przestawione albo poprostu zawór się mógł przyciąć ten w pompie bo jak by była przerwa w obwodzie to by pewnie wyskoczył błąd 94.
Życzę wszystkim wesołych świąt i bezawaryjnego nowego roku !!!
Dzieki za porady (forum peugeota to przy was głupki)tam kiedys sie stołowałem.
PS. injedtiom timing control valve. jeszcz sie do tego nie dobralem ale jesli ktos ma jakies rady z góry dzieki
Gość Damian Pawelec
wtrace sie z takim malym zapytaniem... czy da sie jakos zwiekszyc moc w 2.0 TD? istnieje cos w stylu chipa?:) bo moj tez jest mulowaty:)
Damian Pawelec Trzeba było kupić SR20DE a nie CD20T Te jednostki są dla dystyngowanych panów biggrin.gif Nie słyszałem nic o chipowaniu wirusowaniu czy wstawianiu rezystorów jak ma to miejsce w VW TDi. Jedyną poprawa to jest zaślepienie egra i wyczyszczenie przepływki (tylko nie benzyną), do tego bezwzględna czystość filtrów, zwłaszcza powietrza. Był tu na forum też traktor z dorobionym intercoolerem, ale sądzę że koszt 1000 zeta nie jest adekwatny do uzyskanej mocy
Ja na swojego ropniaka nie narzekam,jezdziłem kiedyś autkiem 1.6 - 16v.zetec.autko chodziło jak przecinak,potem miałem 1.8 td z interkulerem,a teraz mam 2.0 td i wiem że diesel mi pasuje poszaleć się nie da,ale oszczędność mi się podoba.
Mam tylko takie pytanko,czy po zaślepieniu wężyka od zaworu EGR,który doprowadza powietrze,będzie już jakaś zmiana,czy trzeba zaślepiać sam zawór EGR.
