Podczas hamowania obroty spadają N16 1,5dci
Gość tomcub
Witam, mam następujący problem: Podczas hamowania przy 40 km/h auto zaczyna się dusić z powodu niskich obrotów 1000 obr/min. Jakbym nie wcisnął sprzęgła to auto by się zadławiło i zgasło.
Co może byc przyczyną takiego stanu? Zła jakość paliwa, nie wymieniany od nowości filtr paliwa czy może zupełnie cos innego? Almera II 1,5 dci (5 lat auto ma i 30 tys. km). Czekam na trafne diagnozy,
pozdrawiam
...Co może byc przyczyną takiego stanu?...
Nieodpowiednio dobrany bieg.
Tak jak koledzy wyżej napisali musisz zmienić bieg.
Jak wracałem z pracy to uzyskałem 40km/h przy 900 obr/min na 5 biegu <_<
Normalnie to ja 5 wrzucam koło 80km/h , a przy 40km/h zredukuj do trójki i będzie wszystko OK :D
Czyli to jest normalny objaw ze majac auto rozpedzone do 70 km/h chcę żeby auto nagle się zatrzymało i przy zjechaniu ponizej 40 km/h jak nie wcisne sprzegła to szarpie silnikiem przy wciśnietym hamulcu? Wydawało mi sie że zawsze wciskałem sprzegło dopiero tak koło 20 km/h. Może faktycznie jestem troche przewrażliwiony. Jak hamuje silnikiem to na 5 biegu przy 40 km/h jeszcze nie siepie silnikiem tylko dopiero jak trzymam wciśniety hamulec.
Dzisiaj sprawdziłem i u mnie jest tak samo.
No chyba, że nasze autka mają ten sam problem :blink: ale myślę że to normalne zachowanie auta :)
Jeżeli piszesz że że podczas hamowania szarpie to myślę że jest coś nie tak
a prubowałeś zwolnić nie hamując??
jeżeli problem pojawia się tylko podczas używania hamulca to znak że servo zdechło :mellow:
