[P11] - 2.0TD. ZGASŁ.
Gość longer 81
Gość longer 81
Witam - dzisiaj po odpaleniu autko pochodziło trochę na wolnych obrotach i chciałem wyjechać z garażu,wrzuciłem wsteczny i ruszam,a tu coś tak jakby strzeliło i auto zgasło,ponowna próba odpalenia i autko już nie chce odpalić,rozrusznik kręci tylko tak leciutko,odkręciłem korek od oleju i zobaczyłem do środka,rozrusznik kręci a silnik nie !!! Czy strzelił pasek od rozrządu ? bo takie są moje przypuszczenia.Czy coś mogło się poprzestawiać,autko było tylko na wolnych obrotach,nie w ruchu.Jutro odkręce pokrywę i sprawdzę pasek czy strzelił czy morze któreś zęby poszły na pasku.
A jakie są wasze przypuszczenia ???
Gość donn_primerra
nasze przypuszczenia pewnie bedą podobne do twoich.. jeśli kręciśz rozrusznikiem a wałek rozrządu stoi w miejscu too tylko jedno wyjscie.. zdejmij obudowe i bedzie wiadomo... a wymieniałeś jak tak to ile km temu czy czekałeś mysląc ze sie nie urwie...
Na samym pasku to się nie skończy. Trzeba będzie robić głowę jeśli jest szczelna. Przelicz koszty bo może się okazać że taniej wyjdzie kupić drugi motor
Jak dla mnie na 110 % niestety pasek :/ koszt naprawy okolo 2000 zł no chyba ze masz w piwnicy drugi silniczek 2.0 dt ;)
Gość longer 81
Koledzy - odpowiadam na pytanie ! Przy wymianie czujnika położenia wału korbowego,jego cząstka została w środku,wpadł pod pasek rozrządu i go zerwała,nic innego nie zostało uszkodzone,pasek wymieniony razem z resztą pasków od razu ! Primerka - śmiga bez najmniejszych problemów.
Szczęści że auto zgasło od razu i nic się nie poknociło bo cena naprawy byłaby o wiele,wiele większa !
Farciarz z ciebie. Ja nie miałem takiego szczęścia kiedy przegrzałem silnik. 3500 poszło na drugi z przekładką i chemią
