Gość drahma Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Wymieniam cały płyn chłodzący w almerze 2,2 Di, postępuję wg instrukcji nissanowskiej. Przekręciłem w kabinie temp na max, odkręciłem dolny przewód przy chłodnicy i zdjąłem korki z chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego. Wszystko zeszło.. tylko dlaczego 5-6 litrów a nie 8,7 l (tyle wchodzi w układ)?? Płynu było chyba tyle co trzeba (pomiedzy Min a Max na zbiorniczku). Gdzie więc jest reszta płynu? w nagrzewnicy?Jak to "przepchnąc" ?? pomóżcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertss Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Wymieniam cały płyn chłodzący w almerze 2,2 Di, postępuję wg instrukcji nissanowskiej. Przekręciłem w kabinie temp na max, odkręciłem dolny przewód przy chłodnicy i zdjąłem korki z chłodnicy i zbiorniczka wyrównawczego. Wszystko zeszło.. tylko dlaczego 5-6 litrów a nie 8,7 l (tyle wchodzi w układ)?? Płynu było chyba tyle co trzeba (pomiedzy Min a Max na zbiorniczku). Gdzie więc jest reszta płynu? w nagrzewnicy?Jak to "przepchnąc" ?? pomóżcie witam, nie da sie wypchnąć całego płynu, chyba że znajdziesz na bloku silnika korek spustowy, który uda się odkręcić( łatwo uszkodzić, polecam odpuścić sobie tą czynność)Można za to przepłukać układ np. czymś z serii Prestone. Nic się nie stanie jeśli nie wymienisz całego płynu. pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość drahma Opublikowano 12 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2009 Wlazło 5 litrów Prestone. Zmieniam, bo sprzedawca tego auta nie wiedział jaki płyn był wlany w układ (kolor zielony)a kiedy próbkę tego płynu wstawiłem na noc do zamrażalnika (-20) to zamarzła, wprawdzie nie tak twardo jak woda, ale zamarzła. Mam nadzieje ze bedzie OK. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
