[P11.144] Klimatyzacja włącza się przy odpalaniu
Gość pit-er4
Mam problem z klimatyzacją (automatyczna) - nie ważne czy przy gaszeniu była włączona, czy nie, zawsze przy kolejnym odpaleniu silnika włącza się automatycznie... Co można z tym zrobić? Wolałbym sam decydować, a nie po każdym odpaleniu wyłączać (bo zimą tak często nie używam...)
Dzięki
Dzięki
Klimatyzacja włacza Ci się bo zpewnie masz nastawion nawiew na szyby (odszranianie). Tak juz w naszych primerach jest. W każdym innym ustaawieniu nie będzie się włączała automatyczniePozzdrawiam
Dodam jeszcze że obieg zamknięty też się wyłączy po przestawieniu pokrętła na szybę (jeśli był włączony). Jest to celowo aby szyba szybko odparowała.
Przypominam że klima w zimie grzeje i kabina szubciej się nagrzeje jeśli klima jest zapuszczona i dodatkowo włączony obieg zamknięty, no i dzwignia dopływu świeżego powietrza w środkowych nawiewach na czerwonym punkcie (zamknięty dopływ)
