ODGŁOSY STUKANIA PRZY DODAWANIU GAZU
Gość kogut776
KOLEDZY CZY MACIE W SWOICH X PRZY OSTRYM DODAWANIU GAZ JAKBY ODGŁOS TAK DO 3500 OBROTÓW STUKAJĄCEGO POWIETRZA,,JAK DODAM GAZU TO SŁYCHAC W KABINIE ZDEJME NOGE Z GAZU I ZNIKA POWYRZEJ 3500 OBROTOW TEZ ZNIKA.CZY TO MOZE BYC ZACIAGANE POWIETRZE PRZEZ CHŁODNICE POWIETRZA
  • 7 miesięcy temu...
WITAM Kogut776. Mam dokładnie ten sam problem- stukot przy dodawaniu gazu, strasznie denerwujący dżwięk zwłaszcza na rozgrzanym silniku.Podpytywałem mechanika też sugerował zasysanie jakiegoś lewego powietrza ale nie jest pewien. Może ty się dowiedziałeś czegoś więcej.pozdro
  • 5 miesięcy temu...
Koledzy jak oczekujecie jakiejś pomocy to chociaż piszcie jakie macie silniki bo inaczej porady nie mają sensu.
Moj silnik to 2,2 dci 136km z 2006 r z DPF-em.
Nie mam na razie(odpukac)żadnych problemów.
Razi mnie tylko jego hałasliwa i twarda praca tuz po odpaleniu .Jak sie nagrzeje chodzi cichutko niemal jak benzyniak.
W czasie jazdy do czasu kiedy silnik jest jeszcze zimny jak chcę przyspieszyć silnik bardzo głosno i metalicznie stuka.
Kiedy sie zagrzeje w pelni, te stuki cichną.
Podejrzewam,ze tak metalicznie pukaja albo zawory albo wtryski.Czy to jest objaw typowy czy nie?
Wczesniej mialem x-traila z 2003 roku z silnikiem 114km i nie było roznicy w hałasliwości czy byl cieply czy zimny i silnik był cichszy..
Kolego w tych silnikach 136 KM i bez znaczenia czy ma DPF czy nie ten odgłos na zimnym silniku jest spowodowany pracą zimnych wtrysków.Czasami warto dokonać pełnej diagnostyki silnika, sprawdzenia czujników, przeprogramować pompę oraz dokonać analizy i regulacji układu wtryskowego.
Gość kubski90
Obawiam sie że ja wraz z moimi przedmówcami nie mamy na myśli dźwięku zimnego silnika. W moim Xsie 2.2 114KM 2003r to zjawisko występowało już wcześniej, następnie sie straciło(nie potrafie określić w jakich okolicznościach); przez 3 miesiące był spokój, silnik chodził idealnie. Wymieniłem filtr paliwa i po przejechaniu jakiś 100km jadąc autostradą auto nagle osłabło i dźwięk silnika sie zmienił. Jednym słowem "stukot powietrza" po przekroczeniu 2000obr/min powrócił.Dziwne żeby był to intercooler skoro kiedyś to wsytępowało a następnie ustało i znowu powróciło... w moim przypadku występuje także falowanie obrotów na zimnym silniku(zaraz po odpaleniu) w temp. poniżej -5 silnik wchodzi na 1500obr/min i stopniowo w ciagu załóżmy 2 min obroty na biegu jałowym spadają do poniżej 1000. Nie wiem czy jest to powiązane. Prosze o pomoc
