Gość Allor Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Witam. Mam Almere N16 1.5 2000r. 3 drzwiową. Jestem jej właścicielem od kilku tygodni. Centralny zamek z kluczyka działa bez problemu, natomiast z pilota w ogóle nie reaguje. Baterie pilota były sprawdzane i są sprawne. Proszę o pomoc co w tej sytuacji mogę zrobić. Mam jeszcze pytanie odnośnie autoalarmu. Pod przednią szybą jest dioda która mruga na czerwono czyli zapewne ta Almera jest wyposażona w autoalarm, zgadza się? Tylko jak już wcześniej wspomniałem nie działa mi pilot i nie wiem czy autoalarm powinien się aktywować także z kluczyka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel. Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Najpierw zacznę od autoalarmu - NIE MASZ ta lampka należy do immobilizera Niestety alarm musisz wyposażyć samemu, jeżeli chcesz ale niestety nie da się zintegrować pilota oryginalnego z jakims alarmem... Piloty Nissana przy bardzo długiej pracy bez prądu, lub też od wilgoci czy uderzenia potrafią się rozkodować... także skoro nie działa musisz go jeszcze raz zakodować (w ASO 140zl) tutaj jest tańszy sposób za 0zł Piszę to z pamieci bo instrukcję mam w domu, ale mam nadzieje, ze sie nie pomyle.. Aby go zakodować (o ile jest sprawny) musisz zrobić tak: - włóż kluczyk do stacyjki - przekręc kluczyk w stacyjce 6x (sześć) w ciągu 10 sekund do poziomu włączenia się komputera ACC (zapalenia się lampek) a po szóstym razie zostaw na pozycji wlączonego komputera POWINIEN ZAMRUGAC TERAZ 2 RAZY KIERUNKOWSKAZAMI - nie wyciagaj kluczyka ze stacyjki - trzymajac pilota blisko stacyjki wcisnąć i trzymać na pilocie przycisk OTWÓZ, trzymajac OTWORZ wciskasz 3 razy ZAMKNIJ POWINIEN MRUGNAC 1 RAZ KIERUNKOWSKAZAMIA przekrecasz na ZAPŁON i powienien mrugnac 2 x KIERUNKOWSKAZAMI ... i pilot jest skonfigurowany Upewnij się jakby nie zadziało czy bateria jest dobrze włożona itp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Allor Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 Dzięki za pomoc. Przekręciłem kluczyk 6x i dał sygnał 2 razy kierunkowskazami. Następnie zrobiłem ten krok z trzymaniem przycisków na pilocie i niestety po tym pilot nie zaczął działać (czy z zepsutym pilotem, poprzez samo przekręcenie kluczyka 6x i tak by się zapaliły te kierunkowskazy?). To świadczy że coś źle programuje czy może być zepsuty pilot? Czy bo przekręceniu 6x tego kluczyka i jak już da sygnał to potem programuje pilot z kluczykiem w stacyjce i czy wyjmuje kluczyk? (mam ten przyciski wbudowane w kluczyk nie mam osobnego panelu z przyciskami). W ogóle jak już będziesz w domu to porównaj z instrukcją jakbyś mógł bo trochę jest nieścisłości bo w innym temacie wyczytałem też te porady tylko do N15 i trochę się te kolejne kroki różniły i już nie wiem wreszcie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Majkel. Opublikowano 13 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2009 porownam w domu i dam znać (kolo 21-22) o n15 na pewno jest inaczej .. kluczyka nie wyjmujesz ze stacyjki.. caly czas masz go wlaczonego za zapłonie, czyli wszystkie lampki sie swieca.. wtedy wciskasz przycisk otworz trzymasz go i wciskasz w tym czasie 3 x zamknij.. ale jeszcze porownam w domu.. na górze wersja poprawione. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
