Gość malyboa Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 WItam niewiem czy to jest jakis mega problem ale mnie to drazni.. szczegolnie teraz w zime. Szyby niemiłosiernie parują wszystkie procz przedniej ( niestety ogrzewanie tylnej mi nie dziala) ale... boczne tez full zaparowane i szyber... Tu pytanie ? co zrobic? umyc szyby szamponem? auto nie wydaje sie zawilgocone... ale kto to wie..? macie jakies super sposoby? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 Szyby mocno parują na zamkniętym obiegu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MICHOO Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 dokładnie. Najprawdopodobniej masz zamknięty dopływ powietrza z zewnątrz, w okolicach schowka jest tak klapa która otwiera i zamyka dopływ powietrza.powinna być ona otwarta!! wówczas nie będą ci parować. jest opcja że masz coś uszkodzone z tą klapką możesz mieć urwane cięgno na panelu ogrzewania, bo często bywa tak że klapka ta przywiera i łamie się wówczas cięgno jak ktoś ciągnie to na chama Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość malyboa Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 dziekuje bardzo juz dziala ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tuner Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Witam, mój 1szy post na forum więc proszę nie bić bo trochę odkopię temacik. dokładnie. Najprawdopodobniej masz zamknięty dopływ powietrza z zewnątrz, w okolicach schowka jest tak klapa która otwiera i zamyka dopływ powietrza.powinna być ona otwarta!! wówczas nie będą ci parować. jest opcja że masz coś uszkodzone z tą klapką możesz mieć urwane cięgno na panelu ogrzewania, bo często bywa tak że klapka ta przywiera i łamie się wówczas cięgno jak ktoś ciągnie to na chama U mnie właśnie występuję ten problem że nie da się przesunąć dźwigienki od nawiewu w kierunku dopływu powietrza z zewnątrz. nie ciągnąłem tego właśnie aby nie urwać, jak mogę się pozbyć tego problemu? gdzieś psiknąć wd40? bo rzeczywiście w okresie jesienno-zimowym szyby całe parują. Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość conan_librarian Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2010 Kiedyś się trochę namordowałem z tym u siebie. Ogólnie całe to badziewie jest w okolicy schowka po stronie pasażera. Trzeba wykręcić taką białą osłonę pod schowkiem aż dostanie się do wentylatora i tam jest taka klapka. Proponuję tego nie smarować wd40 bo jak naleci tam syfu to pewnie znowu się zatka. Zamiast tego lepiej porządnie przeczyścić tą klapkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tuner Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Zrobione u mnie ta cześć od nawiewu była czarna, rozruszałem ręką i działa jak należy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
