Gość kuba1b Opublikowano 14 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2009 czy ktos posiada instrukcje najlepiej pdf lub obrazkowa ,moga byc przyklady (fotki) jak zamontowac zabudowe do navary 09r. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad z Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 czy ktos posiada instrukcje najlepiej pdf lub obrazkowa ,moga byc przyklady (fotki) jak zamontowac zabudowe do navary 09r. Jaką zabudowe posiadasz???Możliwe że mam instrukcję,sprawdzę w garażu.Szanse że posiadasz taką samą są minimalne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kuba1b Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 posiadam dokladnie taka sama obudowe ja na tej aukcji : http://www.allegro.pl/item840612223_zabudowa_hardtop_alpha_nisssan_navara_d_40.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur5250 Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Opis montażu w skrócie - założyć i używać ! Kolego nie rób z siebie głupka ! jaka instrukcja ? zakładasz, przykręcasz, podłączasz kabelki ( jeżeli ma stop i lampkę )i jeździsz. O drobinę zdolności manualnych na poziomie podstawówki i gotowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luk Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Nie dostałeś uchwytów mocujących, że pytasz o to tutaj ? Przecież to jest prosta sprawa. Przyklejasz uszczelki na skrzyni w miejscu styku z zabudową. Zakładasz zabudowę na skrzynię. Robisz odstęp około 2,5-3 cm od kabiny, aby nie obcierała. Uchylasz górna klapę do góry, wchodzisz do środka i w 4 miejscach mocujesz uchwyty, po dwa na lewą i prawą stronę. Skręcasz śruby w uchwytach. Kabel od 3 światła stop podpinasz do jednej z lamp. Ewentualne oświetlenie w podsufitce zabudowy podpinasz do światła pozycyjnego - najprostsze rozwiązanie. Gotowe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość konrad z Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 czy ktos posiada instrukcje najlepiej pdf lub obrazkowa ,moga byc przyklady (fotki) jak zamontowac zabudowe do navary 09r. Taka zabudowa jest bardzo prosta w montażu,ja posiadam inną,miałem specjalne szablony żeby wiedzieć dokładnie gdzie wywiercić otwory.Tak jak koledzy pisali to bardzo proste,kupiłeś z uchwytami-wystarczy pomyśleć.Powodzenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jankbkak Opublikowano 15 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2009 Cześć kolego nie utrudniaj sobie życia i nie kombinuj jak koń pod górkę (jak zamontować zabudowę)to naprawdę jest bardzo proste tak jak napisali koledzy i niema się czego bać, może Ci jeszcze podpowiem że po założeniu zabudowy sprawdź co jakiś czas zaciski (+ -1000km)jeśli będą luźne to je dokręć .W mojej zabudowie instrukcja zabudowy była na klapie, dosłownie kilka obrazków nalepionych od środka takich że dziecko by je zrozumiało . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
