[P11] DMUCHAWA NA 1 BIEGU SKRZYPI
lukas509
Witam. Po zakupie autka okazało się że jak włączę dmuchawę na 1 pozycje to czasami pojawia się skrzypienie tak jakby na bardzo wolnych obrotach cos mu dolegało.Jak przełącze na 2,3 i 4 nie ma żadnego problemu obojętnie czy jest ustawione na szybę czy na nogi lub twarz. Jak usunąć usterkę?
Ja po zakupie swojego auta też miałem skrzypienie (piszczenie) dmuchawy. Okazało się, że bardzo brudny był filtr kabinowy.
Dzięki za info.A w którym miejscu u Ciebie znajduję się filtr. Jak zrobi się ciepło to bym go zobaczył
Edytowane przez lukas509DG
Mialem to samo kilka razy. Ustepuje samo w zaleznosci od warunkow pogodowych,wilgoci.Mysle ze moze jakis pasek napedzajacy silnik dmuchawy lub jakis inny element piszczy,ustepuje samo - przynajmniej u mnie. Muza glosniej i nie slychac :)
U mnie jest za schowkiem. Aby dobrać się do niego trzeba odkręcić go. Po zdjęciu w Twoim profilu wydaje mi się, że masz nowszy model. Jeśli tak to nie gwarantuje, że jest w tym samym miejscu.
Edytowane przez Przemek
Jest dokładnie tam gdzie piszesz.
Trzeba zdjąć schowek i po zdjęciu klemy wysuwasz filtr.
Mam ten sam problem i wymiana filtra nie pomogła. Problem pojawia się wyłącznie w wilgotne dni, podejrzewam że dźwięk pochodzi od ośki wentylatora.
Jak się zrobi trochę cieplej rozbiorę i przesmaruję, zobaczę czy coś to da.
]ak przesmarujesz napisz czy pomogło, mnie to zaczyna już bardzo wkurzać. A jeżeli chodzi o filtr to dostane się do niego od środka samochodu za schowkiem pasażera tak?
Mam to samo tylko piszczenie pojawia się dopiero po nagrzaniu auta, jak już dmucha zupełnie ciepłym powietrzem. Dodatkowo ostatnio przy naszych śniegach piszczenie zaczęło się pojawiać na 2 biegu dmuchawy. Czym można by przesmarować tą ośkę wentylatora?? Są jakieś smary bezwonne? Co by po nagrzaniu auta nie dmuchał powietrzem z aromatem WD40 ;)
prawdopodobniej czas wymienić szczotki w silniku lub cały silnik od dmuchawy, ja miałem już dwa razy z tym do czynienia ale u ciebie wcale nie musi być tak samo dlatego proponuje wyjąć silnik od dmuchawy, na którym na stałe zamontowany jest wentylator i zdjąć dolną obudowę od silnika, widoczny będzie komutator po którym ślizgają się szczotki, sprawdź czy komutator nie jest wyślizgany od szczotek to znaczy czy nie ma dużego rowku w miejscu gdzie ślizgają się po nim szczotki, sprawdź też długość szczotek, jeżeli w komutatorze jest duży rowek to czas wymienić cały silnik od dmuchawy jeżeli okaże się że tylko szczotki za krótkie to oczywiście trzeba je wymienić, przy okazji możesz nasmarować olejem łożyska
Edytowane przez pio_ta
  • 2 miesiące temu...
Wymieniłem filtr przeciwpyłkowy, który znajduje się od strony schowka od pasażera strony, był całkowicie zaśmiecony, brudny itd. Ale niestety, nie pomogło to w 100%, słychać dalej ale za to dużo mniej a wentylator skrzypi od czasu do czasu, także polecam wymianę filtra przewpyłkowego. Narazie będę jeździł bo hałas zmalał o jakieś 70-80% i jeździ się dużo przyjemniej:D :D :D
  • 7 miesięcy temu...
Czy ktoś z was może mi potwierdzić jak wygląda ten silnik z dmuchawy w P11.144 ??
Kiedyś skrzypiał, teraz zaczął rzęzić wiec pora na wymianę na nowy.
Znalazłem taki czy to ten?
Nissan Primera P11.144 1.6 2001r.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1317888941
Z góry dziękuję za odpowiedź.
BagMan
Tak to jest taki wentylator. Tylko ze nie orginal, ja bym wolal kupic uzywany orginal. Jak byc co mam taki. Jesli zainteresowany to pisz na wp lub gg.
Dziękuję za ofertę pomocy B) . Wolę kupić nowy niż brać używany dla tego, że jak widzę, jest to stała bolączka wszystkich Primer :( Nowy na pewno wytrzyma dwa lata a używka może zacząć skrzypieć w każdej chwili. Ostatni wentylator wytrzymał skrzypiąc tak z 5lat a w sumie 10 B) . Jak ten wytrzyma w sumie połowę tego to, za 5lat auto będzie miało 15 lat, a prawie na pewno już nowego właściciela :whistle:
Czy mogę prosić o ostateczne potwierdzenie że ten wentylator na pewno będzie pasował do P11.144? (Lub przynajmniej że wygląda łudząco podobnie ;) )
Proszę o opinie kogoś kto go widział na własne oczy a najlepiej wymieniał w P11.144 1.6 2001 z klimatronikem.
pozdrawiam
BagMan
To czy ktos mi odpowie?
pozdrawiam
BagMan
Edytowane przez BagMan
