cosmaty Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Witam Jestem posiadaczem Nissana Almery 1.5 benzyna hatchback 5d, rocznik 2004 sprowadzonego trzy lata temu z Niemiec. Niepokojący dźwięk przypominający ocieranie o blachę, słyszę przez pierwsze 30 sek.gdy zapalam samochód na wolnych obrotach. Prześledziłem podobne tematy i różnica jest taka, że nie mam żadnych innych problemów (nie szarpie,obroty nie spadają,super przyśpiesza,średnie spalanie 6,5l i tylko ten dźwięk). Czasami słyszę ten dźwięk podczas załączenia klimy, która działa dobrze. Czy ktoś miał podobny problem? Pozdrawiam Jacek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Macka Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 czy ten dźwięk milknie po zgaszeniu się kontrolki oleju?? U mnie podobna sprawa, pytałem mechanika który powiedział, że to hydrozawory hałasują póki nie dostaną smarowania, dlatego milkną po zgaszeniu kontrolki oleju, sprawa dotyczy rozgrzanego silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmaty Opublikowano 16 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 czy ten dźwięk milknie po zgaszeniu się kontrolki oleju?? U mnie podobna sprawa, pytałem mechanika który powiedział, że to hydrozawory hałasują póki nie dostaną smarowania, dlatego milkną po zgaszeniu kontrolki oleju, sprawa dotyczy rozgrzanego silnika. Dźwięk trwa około od 30 do 60 sek. po zgaśnięciu kontrolki oleju. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 16 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2009 Dźwięk trwa około od 30 do 60 sek. po zgaśnięciu kontrolki oleju. Witamos! to będzie łożyskowanie w elektrowysprzęglniku klimy..... zdejmij paski z altka, wspomagania, i z napędu klimy... i zapal maszyne, jak bedzie cicho to wiesz o co chodzi... jak nie i dalej szumi to szukamy dalej w silniku pozdrawiajski! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcgregor Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Ja miałem odgłos luźnego łańcuszka 30 sekund po odpaleniu zimnego auta wymienili mi go na gwarancji i nie pomogło więc wymieniłem olej z 10 w 40 na 5 w 40 i jest teraz ok może o to chodzi? jaki to dzwięk jest dokładnie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cosmaty Opublikowano 19 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Ja miałem odgłos luźnego łańcuszka 30 sekund po odpaleniu zimnego auta wymienili mi go na gwarancji i nie pomogło więc wymieniłem olej z 10 w 40 na 5 w 40 i jest teraz ok może o to chodzi? jaki to dzwięk jest dokładnie? Dźwięk jest taki jakby coś tarło, ale rzeczywiście jakość oleju może mieć znaczenie.Przy ostatniej wymianie (serwis Nissana) nalali mi jakiś olej z beczki (prawdopodobnie 5W40), ale do końca nie wiem jakiej marki. Może rzeczywiście są to hydrozawory. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
norbi82 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Dźwięk jest taki jakby coś tarło, ale rzeczywiście jakość oleju może mieć znaczenie.Przy ostatniej wymianie (serwis Nissana) nalali mi jakiś olej z beczki (prawdopodobnie 5W40), ale do końca nie wiem jakiej marki. Może rzeczywiście są to hydrozawory. mam podobnie , tylko że u mnie trwa to ok. 2 sekund, widocznie tak ma być. mam nadzieję Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mcgregor Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 jak masz dźwiek jakby się tarło to nie hydrozawory tylko hydrauliczny napinacz łańcucha .Mi serwis nalał Mobila 10w 40 później dowaliło minus 16 i silnik na zimnym pracował jak sieczkarnia. Serwis wymienił łańcuch rozrządu przy 27 tys km czyli prawie nowe auto i ku wielkiemu zdziwieniu po odpaleniu było tak samo. Wymieniłem olej na elf exelium 5w40 i pomogło teraz nic nie ociera i nie stuka ale na mrozie napinacz pracuje jakby z lekkim opóźnieniem ale to nie minuta tylko 5 do 10 sekund. Musisz kolego mieć świadomość ze w almerach 1,5 padają przedwcześnie łańcuchy wiec tobie może tez się wyciągnął a to już wydatek ponad 2tys. Na to była akcja serwisowa ale aso się nie przyznaje w moim przypadku się ośmieszyli z naprawą. Tak długo jak ci obroty nie falują i check engine nie wybija nic nie rób . dowiedz sie tylko jaki olej masz wlany i ewentualnie wymień na 5w40 powinno troche pomóc. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
