[N16]ucho holownicze almera- problem
Gość ffliper
Witam , dzisiaj chciałem pomoc koledze i zaciągnąć jego Nissanka do domu - pojawił się ZONK. Mianowicie nie moglem wkręcić ucha holowniczego pod tylny otwór, kompletnie nie pasowało , nie było o dziwo problemu by je wkręcić z przodu.Czy one się różnią?
Gość Nissan_Man
Jak może nie pasować do tyłu a do przodu da radę wkręcić, to co z tyłu trzeba mieć inne ucho?
Ja z przodu mam otwór (gwint) na ucho i co dziwne odkryłem do tego jeszcze standardowy uchwyt na klamrę od linki holowniczej.
Pozdro
Gość Nissan_Man
A to nie, ja mam na odwrót, z przodu wkrecane i na stałe a z tyłu wkręcane. Czy tak może być, do tego czy możliwe jest aby z przodu były dwa uchwyty (wkręcane i na stałe).
Pozdro
Pozdro
Zastanawia sens takiego rozwiązania (dwa z przodu). Tu by rozwiać wątpliwości zajrzałbym do instrukcji, co ona na to?! W mojej jest wskazane są, ucho wkręcane z przodu, i ucho stałe z tyłu pionowo ustawione. Ucho wkręcane widziałem w styropianowych formach przy kole zapasowym/dojazdowym, ale nie szukałem z przodu miejsca gdzie się wkręca, a tylne ucho ujrzałem, jak wcofnąłem na nieco za wysoki krawężnik/burtnik i wyszedłem zobaczyć co mi zarysowało - okazało się że to tylne ucho.
W zasadzie, to oprócz funkcji mocującej, nie widzę zastosowania dla ucha z przodu. A to dlatrego, że w instrukcji mam wyraźnie wskazane, że holowanie mego Tino (pewnie pozostałych nismo też) dozwolone jest tylko z podniesionym przodem.
To chyba jest zapis dotyczący automatycznych skrzyń...
nie widzę przeszkód dlaczego można by go nie holować normalnie...
szczerze żadko zpotykam widok holowanego nissana... częściej nissany holują inne badziewia :lol:
Bo to ucho jest tylko na przód...
to samo ucho jest na przód i tył, przynajmniej tak mam u siebie w 2,2 Di
ffliper, może z przodu masz zjechany gwint?
Edytowane przez herson
Gwintownik M16 pomoże
Gość Nissan_Man
Byłem przed chwilą sprawdzić o co chodzi z tym holowaniem. Tak jak pisałem oprócz gwintu z przodu mam jeszcze ucho stałe przymocowane chyba w poprzecznej belce ale nie jestem pewien bo ciemno jest i nie klękałem pod auto. Mechanik mi powiedział, że mam jakieś sportowe zawieszenie czy coś tam ale to tak przy okazji wspomniał ostatnio jak byłem u niego. Ja nie pytałem dokładnie bo mnie to jakoś nie obchodziło.
A propo czy ktoś wymieniał kiedyś w N16 z tyłu górne mocowanie amortyzatora? Podobno zjechane mam a koleś na allegro proponuje oryginał za 158zł, drugi za 190zł a ASO w dwóch różnych miastach 326zł i 328zł.
W załączniku przedstawiam ten element z numerem 55320N
Mi pasuje z przodu i z tyłu, tak jak kolega wyżej pisze, gwintownikiem trzeba pomóc pewnie nieźle zasyfione jest :)
Wiec jak najszybciej to sprawdzę, dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam
Jak masz taki gwintownik to zakładasz na jakiś klucz i musisz po prostu przegwintować. Najlepszy jest gwintownik długi bo wygodnie się nim pracuje. Myślę że czynności ślusarskie nie są Ci obce.
Miałem ten sam problem w swojej Almerce. Potraktowałem otwór gwintownikiem i pomogło. Żeby nie powtórzyła się historia zatkałem otwór smarem. :whistle:
Edytowane przez pagio1
