[N15] Problem z alarmem i centralnym zamkiem HELP
Gość adi715
Siema
Niedawno kupiłem almerke N15 z 1996r.
I mam z nią mały problem :) A dokładnie z alarmem i centralnym zamkiem. Alarm od początku trochę szwankował ale nie było to nic wkurzającego dało się żyć z tym. Dziś chce wejść do niego i mi się nie udało :) Wciskam guzik na pilocie i żadne drzwi się nie chcą otworzyć, patrząc przez szybę to widziałem ja te zamki tak minimalnie drgały ale nie otwierały się. W drzwiach nie mam tych dziurek na kluczyk wiec nie mam innego sposobu otwarcia ich jak z pilota no chyba ze przez bagażnik wejdę :) hehe.
Czy to możne być spowodowane niska temperatura (-8)?? Czy to możne jakaś mechaniczna usterka centralnego zamka? alarmu?
Też zastanawiałem się nad wymiana tego alarmu, zna ktoś może jakiegoś fachowca z Warszawy u którego można niedrogo kupić alarm i zamontować? Nie drogo mam na myśli tak z 400 450zł
Będę wdzięczny za pomoc
Siema
Witaj
dla mnie to padł Ci aku..
A padł Ci aku bo Twój alarm to pewnie jest bardzo złej klasy pozeracz prądu (czytaj..> podblokowiskowy odstraszacz kotów, nie mylić z zabezpieczeniem anty kradieżowym.. :D )... czyli centralka wydoiła aku do zera mówiąc po polskiemu
Lepiej zlokalizuj gdzie masz ten alarm, i wywal go sam, to nic trudnego tym bardziej że ktoś już Ci przygotował instalacje,
i kwestia leży tylko w podmianie centralki... na pożondną...
Lepiej kup sam sterownik centralnego zamka ze zmiennym kodem BEZ alarmu, (bo te alarmy nie mają bardziej pomysłowego zastosowania niż odstraszacz kotów :D )
koszt takiej to ok 200zł z pożądnej firmy, tzn SILIKON lub PROXIMA
No akumulator mam słaby, ale do tej pory otwierał drzwi i odpalał się samochód normalnie.
A jaki akumulator polecasz do tego samochodu? jakiej pojemności i z jakim tym prądem rozruchowym? I jakiej firmy są dobre aku??
Któryś z tych może być?
http://allegro.pl/item841889585_akumulator_centra_standard_cc700_70ah_640a_w_wa.html
http://allegro.pl/item856010285_akumulator_bosch_gigawatt_70ah_640a_warszawa.html
Maja ta sama pojemności ten sam prąd rozruchowy cena tez prawie taka sama, wiec której firmy będzie lepszy??
A to nie wiem....
zobacz w książce jaki aku powinieneś mieć...
ja osobiście kupuje z dobrego źrudła suchy, nowy, aku, który kumpel mi dopiero zalewa...
tak dokładnie to nie wiesz co kupujesz... i kiedy był zalany...
słuszałem że bardzo tanie dobre świeżo zalane, co prawda chinskie aku sprzedają u kauflandzie, i ludzie często je biorą, i nie nażekają..
ale ile w tym moze być prawdy?? sam nie wiem
Wg. "Sam naprawiam N15" akumulator powinien mieć pojemność 60-65Ah. Prąd rozruchowy 150-195A i napięcie 12V).
Bober akumulator nie był rozładowany. Wziołem się i odśnieżyłem samochód i problem z zamkami się powtórzył. Ale wszedłem do środka przez bagażnik i od środka drzwi normalnie się otworzyły. I odpalił się normalnie. Potem siedząc w środku pilotem kilka razy zamykałem drzwi i otwierałem i wszystko było ok otwierały się i zamykały alarm się włączał i wyłączał, potem jeszcze raz na chwile go odpaliłem. I potem już tez alarm działał jak chciał albo nie zamykał drzwi pasażera albo nie otwierał kierowcy albo wogóle nie zamykał drzwi a alarm się włączał. Ten alarm chyba jest cos popsuty i działa jak chce.
Zastanawiam się nad tym co mi radziłeś żeby kupić sam centralny zamek. Tylko to wystarczy kupić i zamontować sama ta centralkę, sterownik tak? Bo te siłowniki to chyba w drzwiach są jak czasem się teraz zamykają. Czy tez lepiej je nowe kupić żeby mieć pewność ze to będzie działać tak jak powinno?
