zipero02 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Witam Mam pytanie.Od niedawna mam Micre k12. W zwiazku ostatnimi opadami sniegu podczas hamowania czesciej wlacza sie abs (wczesniej jezdzilem k11 bez abs-u wiec nie mam doswiadczenia). Oczywiscie jak to przy Abs "chrobocze w pedale i slychac odglosy" natomiast zauwazylem ze po odpuszczeniu pedelau przez okolo sekunde slychac jescze jakies odglosy (jakby nie dokońca sie wyłączył chociaż juz nie hamuje) i mam wrazenie ze jest to bardziej odczywalne na zimnym samochodzie. Czy to tak powinno byc?? prosze o podpowiedź pozdrawiam marcin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Smoła Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Co do włączania się wcześniej ABS'u, to powiem Ci, że ja w swojej K11 miałem dokładnie tak samo. Najgorzej było jak hamowałem na zakręcie. Natomiast co do drugiejgo problemu, to się nie wypowiem, bo nie pamiętam jak to było u mnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czester15.30 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Rozgrzej samochód 15 minutową jazdą w mieście, zahamuj na śliskiej nawierzchni bez sprzęgła na luzie. Sprawdź czy powtarzają się odgłosy. Być morze hamujesz na wciśniętym sprzęgle puszczasz pedał hamulca pierwszy potem pedał sprzęgła gdy owo sprzęgło jest jeszcze zmarznięte i coś tam słychać. Nie jestem pewny, w mikce jest chyba sprzęgło hydrauliczne, musi się rozgrzać olej zanim bezszelestnie będzie pracować. Podsumowując ogólnie, jeśli zmarznięty samochód się rozgrzeje i wszystkie podejrzane odgłosy znikną (oprócz stuków z komory silnika gdy system diagnozuje ABS np. przy powolnej jeździe), to wszystko jest na pewno w porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
