Kontrolka silnika
toruniak30
primera p11/2001 wariantE 1.6 16v QG16012082Q zapaliłami sie kontrolka silnika .Auto i wszystko dziala ok.Jaka moze byc przyczyna ?
  W dniu 17.12.2009 o 11:23, roobalek napisał:
Przyczyn, zapewne może być kilka. Trza Ci odczytać o jaki błąd chodzi, więc poleciłbym lekturkę tematu: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/31623-sprawdzanie-i-kasowanie-kodow-usterek-almera-primera/
To chyba od tych mrozów bo jadąc do mechanika przestała się palić.
Gość rychuo@wp.pl
Dzis spotkało mnie to samo. Po wyjściu z pracy nagrzałem Primke i ruszyłem w drogę do domu. A tu po 2 km zapalił się Check i auto straciło moc. Zatrzymałem się, zgasiłem i odpaliłem ponownie. Kontrolka sie nie paliła i wszystko było ok. Podejrzewam, że gdzieś przymarzła ropa. Było -15C.
Gość longer 81
No nie wiem,ale raczej zamarznięta ropa to nie jest,Primera to moje trzecie auto,wcześniejsze to tylko Ropa - i raczej nigdy nie miałem takiej sytułacji,a przynajmniej przy ( -15 stopniach ) zamarznięcia ropy.W okresie zimowym,nigdy nie zeszłem poniżej połowy baku,pilnuje raczej górnej części baku i naładowanego akumulatora,problemów nie mam żadnych z odpalaniem,ani świecącym checkiem z powodu zimnego paliwa.Kolega podał ci namiary na sprawdzenie błędu kodem migowym i tak zrób,a będziesz wiedział co go boli.
Dzisiaj odpaliłem rozgrzałem prime wyruszyłem na miasto i nic się nie pali wszystko cacy działa jest ok. :rolleyes:
Gość rychuo@wp.pl
Może parafina sie wytrąca. Jak rano dopalam z garażu i jadę do pracy nie ma żadnych problemów. Po 8h na mrozie są. Problemów z odpalaniem nie ma. Łapie za 1 razem. Tylko podczas jazdy czasami traci moc i silnik gaśnie. Faktycznie ropy było poniżej 50%.
Gość longer 81
Z dieslem,to tak jak z grą w szachy nie można się śpieszyć,u mnie autko stoi cały czas,albo na parkingu przy bloku,albo na parkingu w pracy,a więc w Zimie cały czas na mrozie.Wsiadam,odpalam i ok.10 min.na wolnych obrotach autko chodzi,a jak jadę to do 5 km.staram się nie żyłować silnika,czyli nie więcej niż 2000 tys.obr.na zegarze.I tak ja pisałem wcześniej utrzymuje stan paliwa, przez okres zimowy - od połowy do pełna.Nie zdarzyło mi się jeszcze żeby autko zgasło podczas jazdy,czy np.na postoju na światłach i to właśnie mnie cieszy !Przed zimą wymieniam filtr paliwa,ale to już taka moja zmiana.
Na 99% parafina przytkała filtr paliwa, dostał zbyt małą dawkę paliwa więc zapaliła się kontrolka - przerabiałem to już w tym roku, ale z własnej winy ropka była nie zimowa. Wstawiłem do ciepłego garażu i przeszło, oczywiście zaraz zatankowałem na Statoilu. Jak nie masz ciepłego garażu to musisz podgrzać filtr np. opalarką lub suszarką też działa - sprawdzone
Gość rychuo@wp.pl
Tankowałem ostatni raz 2 tyg. temu na BP więc podejrzewam, że ropa była jeszcze letnia. Ale wczoraj kupiłem Castrol TDA. Zalałem i dzisiaj zrobiłem ponad 50km - kontrolka się nie zapaliła.
  • 2 lata później...
Dzisiaj i wczoraj jezdziłem i nic mi się już nie zapała chociaż było -19st w nocy.Piszecie o ropie ,a ja mam Pb.Wydaje mi się że kontrolka zapaliła mi się od pierwszego w tym roku mrozu,coś się popiepszyło komputerowi .Najważniejsze że obyło sie na strachu.Pozdrawiam.
Po latach zauważyłem to że jak w zime mam mało paliwa w baku to kontrolka się zapala jak więcej niż pół baku paliwa to wszystko jest ok. więc teraz w każdą zime leje wiecej paliwa i juz kontrolka nie zapala się.
