muchamati2 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Witam mam problem otóż nie kreci mi rozrusznik gdy chce zapalic samochód, Przekrece stacyjke na 1 i zapala sie wszystkie kątrolki a jak przekrece stacyjke na 2 i chce zapalic silnik to tylko słychac takie cykniecie i cisza. Wcześciej mi sie tak robiło ale za 3 razem silnik odpalał. Rozrusznik jest dobry bo sprawdzałem na krótko i kreci normalnie. W stacyjce chyba tez wszystko łączy. A mozna sporawdzic czy zapala jakos omijajac stacyjke??? Mam imobilaizer. Almera 98rok 2.0 diesel. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bober Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Witam mam problem otóż nie kreci mi rozrusznik gdy chce zapalic samochód, Przekrece stacyjke na 1 i zapala sie wszystkie kątrolki a jak przekrece stacyjke na 2 i chce zapalic silnik to tylko słychac takie cykniecie i cisza. Wcześciej mi sie tak robiło ale za 3 razem silnik odpalał. Rozrusznik jest dobry bo sprawdzałem na krótko i kreci normalnie. W stacyjce chyba tez wszystko łączy. A mozna sporawdzic czy zapala jakos omijajac stacyjke??? Mam imobilaizer. Almera 98rok 2.0 diesel. Witaj, przy rozruszniku jest elektomagnes ze stykiem który porawdopodobnie się zawiesił lub upalił, jak kręcisz kluczykiem i słyszysz cykanie to jest wszystko git... musisz ten elektromagnes rozebrać, lub bardziej prymitywna metoda.. poprostu postukaj w niego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sten Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Sprawdz czy wszystkie kable są dobrze zamocowane.Poluzuj poruszaj,dokręć.Ale na samym początku wez jakiś klucz i z dwa lub trzy razy postukaj po rozruszniku i sprawdz czy po tym zabiegu kręci.Jeśli nie to być może bendix wysiadł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Noa le pisałem ze na krótko jak podłącze rozrusznik to silnik odpala Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Było już na forum więc poszukaj szczegółów - problemem tam okazała się jakaś kostka przy stacyjce - co ciekawe autor wątku tez słyszał cykanie niby rozrusznika ale możliwe że mu się pomyliła z cykaniem któregoś z przekaźników Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomas.ns Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 witam styki w automacie sa przepalone a działa na takie zasadzie ze jak podasz na automat 12v *( przekrecisz kluczyk) to załaczy sie elektro magnes który załaczy bendix i dodatkowo druga strona wałka od elektromagnesu zwiera ci styki od zalaczenia rozrusznika automat do almy kosztuje 65 zł nowy w wazcarze na uniwersyteckiej LDZ bo sam niedawno kupowałem warunek tylko taki ze musisz wziasc stary rozebrac tego gówna nie rozbierzesz predzej sie ten plastik połamie ... niestety Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbazz Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Miałem taki sam problem w sunniaczu, przyczyną było "skończenie się" szczotek na komutatorze, lekarstwo ? - wymiana na nowe ! koszt niewielki i roboty nie dużo. Przy okazji wyczyściłem bendix oraz wszystkie zębatki oraz przesmarowałem smarem łożyskowym. rozrusznik chodzi do tej pory bez problemów , chociaż już w nie moim aucie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
muchamati2 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Juz naprawiłem, przyczyna była kostka stacyjki odkreciłem ja i przykreciłem ponownie i jest narazie ok silnik pali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mlody666 Opublikowano 17 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2009 Juz naprawiłem, przyczyna była kostka stacyjki odkreciłem ja i przykreciłem ponownie i jest narazie ok silnik pali. A nie mówiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bociexxx Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 hehe witam:) dokladnie mialem to samo , tez okazalo sie to kostka stacyjki , dokrecilem tylko mocniej i jak reka odjal ..., chociaz jak jest zimno to za 1 nie zakreci tylko cyka ale pary razy i dziala nie wiem czemu temperatura ma tu znaczenie , bo pamietam jak lato bylo to zero problemow, dopiero sie pojawilo jak zaczelo sie ochladzac... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mifal Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Jestem świeżo po naprawie rozrusznika. Po przekręceniu stacyjki lekkie cykanie i albo kręcił albo nie Problemem okazał się obluzowany kabel z napięciem i wypalone styki/gniazdo podłączeniowe, po przeczyszczeniu i wymianie automatu pracuje jak nówka sztuka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
