Gość homik123456 Opublikowano 19 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2009 Witam, moze ktos z was mi pomoze stwierdzic co moze byc przyczyna mojego problemu. A mianowicie chodzi o to ze mam 2.0D ,ogolnie to jest po wymianie rozrzadu,termostatu,pompy wody,szlifie glowicy,nowe zawory,wtryskiwacze wyczyszczone w firmie zajmujacej sie tym,pierscienie na tlokach,podzuszka silnika,olej,filtr paliwa,oleju,powietrza. Odebralem z warsztatu i po dwoch dniach zaczal mi sie dusic,i gasnac. Ma momenty ze kawalek dobrze jedzie a tak to nie ma mocy,szarpie,dusi sie i na koniec gasnie.A przy tym zaczyna kopcic bardzo,a jak normalnie chodzi to nie kopci. Pozniej nie idzie go tak normalnie odpalic,dopiero po kilku probach.A gdy stoi odpalony to chodzi chwile i zaczyna sie dusic i gasnie. Juz sam nie wiem co mam z nim robic. Nim dalem go na warsztat to tylko miech przedmuchy pod uszczelka i wypychalo mi caly plyn chlodzacy,przez to tylko sie grzal. A teraz sie nie grzeje ale za ma to co napisalem wyzej. Dla mnie to juz totalna porazka te auto,bo wsadzilem w nie juz 3000 zl. A dalej nie jest na chodzie. Prosze o pomoc kazdego kto wie co to moglo by byc. Dzieki z gory i pozdrawiam. Witam, moze ktos z was mi pomoze stwierdzic co moze byc przyczyna mojego problemu. A mianowicie chodzi o to ze mam 2.0D ,ogolnie to jest po wymianie rozrzadu,termostatu,pompy wody,szlifie glowicy,nowe zawory,wtryskiwacze wyczyszczone w firmie zajmujacej sie tym,pierscienie na tlokach,podzuszka silnika,olej,filtr paliwa,oleju,powietrza. Odebralem z warsztatu i po dwoch dniach zaczal mi sie dusic,i gasnac. Ma momenty ze kawalek dobrze jedzie a tak to nie ma mocy,szarpie,dusi sie i na koniec gasnie.A przy tym zaczyna kopcic bardzo,a jak normalnie chodzi to nie kopci. Pozniej nie idzie go tak normalnie odpalic,dopiero po kilku probach.A gdy stoi odpalony to chodzi chwile i zaczyna sie dusic i gasnie. Juz sam nie wiem co mam z nim robic. Nim dalem go na warsztat to tylko miech przedmuchy pod uszczelka i wypychalo mi caly plyn chlodzacy,przez to tylko sie grzal. A teraz sie nie grzeje ale za ma to co napisalem wyzej. Dla mnie to juz totalna porazka te auto,bo wsadzilem w nie juz 3000 zl. A dalej nie jest na chodzie. Prosze o pomoc kazdego kto wie co to moglo by byc. Dzieki z gory i pozdrawiam. Widze ze nikt z was tak naprawde nie ma pojecia o silnikach gdy o cos powazniejszego sie zapyta. Nie widze celu istnienia tego forum,skoro nikt nie umie nic napisac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość falbinho Opublikowano 20 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2009 dokładnie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nietoper Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 Ja myślę, że to nie problem z samochodem lecz z paliwem. Z oleju napędowego w obecnych temperaturach może wytrącać się parafina i zatyka on filtr paliwa. Ostatnio mój Sunny 2.0D zaczął mi w trasie szarpać i słabnąć. Zajechałem na najbliższą stację, kupiłem specjalny dodatek do paliwa, dolałem, zatankowałem jeszcze żeby się wymieszało i jak ręką odjął. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość homik123456 Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 to nie jest problem z odpowiedzia ale to forum jest opuszczone bo zostalo przeniesione na www.nz tam napewno ci ktos odpowie No to moze dlatego nikt nie pisal. A co do tego to jeszcze nie bylo za zimno wtedy. Mysle ze moze to byc to iz zapowietrzyl sie uklad paliwowy. Zobacze i sie przekonam czy to to czy nie to. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
