Gość marcin1234 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam mam dziwny problem po przekręceniu stacyjki na zimnym silniku w kierunku rozruchu silnik zapal i zachwile gaśnie i tak trzeba kilka razy czasem nawet z 15 aż zaskoczy. Czytałem podobny temat na forum tylko tam chodziło o silnik 2.7TD Z sugesti tego tematu wynikało że może byc uszkodzona stacyjka. Dzisjaj próbowałem rozebrać stacyjke ele okazało się że nie mogę jej wykręcić zauważyłem mianowice że gdy zapalam i przekęcę w pozycję rozruch stacyjkę i przytrzymam tak kluczyk by nie powodował załączenie rozrusznika to autko normalnie zapala ale gdy puszcze to gaśnie. jeżeli przytrzymam w takiej pozycji chwilkę to w pewnym momenicie słychać takie przełączenie przekaźnika i wtedy gdy zwolnie z tej pozycji to nie gaśnie silnik. Moje wnioski są nastepujące gdyby była uszkodzona stacyjka to przy rozgrzanym silniku byłby taki sam efekt że nie mógłbym go zapalić. Więc co jest przyczyną że nie chce palić próboweałem znaleźć jakiś schemat instalacji ale niestety nic nie mam. Prosze pomóżcie jeżeli mieliście podobny problem dodam że w aucie jest zainstalwany gaz sekwencja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kowal Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 Witam, A próbowałeś na samej benzynie, na wyłączonym gazie? Czy objawy są identyczne? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin1234 Opublikowano 18 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2009 czy na wyłączonym gazie czy na włączonym jest tak samo Pytanie do wszystkich uzytkowników czy ma może ktos ksiązkę z tego linku i zechce sie podzielić książka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
loin Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 zobacz może już masz wytarty kluczyk ... u mnie tez się tak działo i wymieniłem kluczyk ostatnio ... jak na razie nie ma problemu. Mój kluczyk bardzo był wytarty i zakładam że może czegoś tam dobrze nie przełączał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość profos Opublikowano 21 Grudnia 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2009 W dniu 18.12.2009 o 12:10, marcin1234 napisał: Witam mam dziwny problem po przekręceniu stacyjki na zimnym silniku w kierunku rozruchu silnik zapal i zachwile gaśnie i tak trzeba kilka razy czasem nawet z 15 aż zaskoczy. Czytałem podobny temat na forum tylko tam chodziło o silnik 2.7TD Z sugesti tego tematu wynikało że może byc uszkodzona stacyjka. Dzisjaj próbowałem rozebrać stacyjke ele okazało się że nie mogę jej wykręcić zauważyłem mianowice że gdy zapalam i przekęcę w pozycję rozruch stacyjkę i przytrzymam tak kluczyk by nie powodował załączenie rozrusznika to autko normalnie zapala ale gdy puszcze to gaśnie. jeżeli przytrzymam w takiej pozycji chwilkę to w pewnym momenicie słychać takie przełączenie przekaźnika i wtedy gdy zwolnie z tej pozycji to nie gaśnie silnik. Moje wnioski są nastepujące gdyby była uszkodzona stacyjka to przy rozgrzanym silniku byłby taki sam efekt że nie mógłbym go zapalić. Więc co jest przyczyną że nie chce palić próboweałem znaleźć jakiś schemat instalacji ale niestety nic nie mam. Prosze pomóżcie jeżeli mieliście podobny problem dodam że w aucie jest zainstalwany gaz sekwencja Zalaczam plik z opisem instalacji elektrycznej i schematami , niestety po rosyjsku.Mysle, ze dla rozwiazania problemu nie ma znaczenia czy jest to motor benzynowy czy tez diesel.Elektryk tak twierdzi.Wypalaja sie styki w stacyjce i tyle.Przy duzej wilgotnosci, w niskiej temperaturze, tak sie wlasnie dzieje z urzadzeniami elektrycznymi. Układ elektryczny.pdfPobieranie informacji ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
